simonelacisaye
Tout ce qui a été posté par simonelacisaye
  1. j'ai fait se que tu m'as dis et j'ai lancé une impression avec un autre fil, le fil de base donné par Creality. Depuis tout a l'heure ca imprime sans problèmes. je verrais le résultat mais donc le problème viendrait plus du fil utilisé...
  2. Je l'ai réglé pour que la feuille de papier accroche légèrement. je vais essayer de la baisser un tout petit peu comme tu as dis !! Merci pour les conseils, je teins au courant des résultats
  3. Salut savate, merci pour ta réponse. Mon plateau est presque neuf donc je pense qu'il est assez propre. mais je vais le dégraissé comme tu dis. Tu trouveras une photo ci dessous (au début de l'impression aucun problème mais à partir de la troisième couche le modèle s'est détaché à cause de warping) Avant d'avoir réglé le Z offset j'ai bien sur fait un nivellement sur les quatre coin avec une feuille de papier. et Concernant la bible je n'ai surement pas lu elle mais beaucoup d'autre et j'ai essayé bcp de réglages.
  4. Salut bestor, j'ai réglé mon z offset au moment de l'installation de mon bltouch. Je pense que le niveau est bon
  5. Bonjour à toutes et à tous, Je possède depuis peu une imprimante Creality Ender 3v2 muni d'un bltouch En ayant eu beaucoup de soucis au début j'ai un peu réussi à réaliser des pièces mais il me reste quelques améliorations qui me changeraient la vie... Ma première couche n'est jamais correct : - Soit dès le début de l'impression le fil n'adhère pas au plateau donc je suis obligé d'arrêter l'impression - Soit après quelques heures d'impression la pièce ressort avec un phénomène de warping en sa base même avec la mise en place de bordures sur Cura - soit lorsque je n'utilise pas de bordures, la première couche se fait puis au bout de quelques couches la pièce se détache à cause de warping Je désespère un peu car j'ai essayer de modifier beaucoup de réglage etc... J'utilise du fil ICE FILAMENT et mes réglages sont les suivants: Température d’impression : 205 °C Température du plateau : 55 °C Vitesse d’impression : 50 mm/s Hauteur de couche : 0,2 mm Hauteur de la couche initiale : 0,2mm Rétraction : 6 mm et 25 mm/s Remplissage : 20 % Vitesse d’impression de la couche initiale : 20 mm/ Voilà si quelqu'un pourrait me donner quelques conseils lors de l'impression ou une solution miracle je suis preneur. Merci !!
