Ced76
Tout ce qui a été posté par Ced76
  1. oui c'est exactement ce que j'ai fait, avec pied à coulisse. j'ai également ajouté des smoother pour atténuer les arrondis (ça a nettement amélioré la qualité des print, moins de "crénélages"), retendus les courroies et ajouté un extrudeur double engrenage car celui d'origine loupait quelques pas suite usure. Mais j'imprimais des pièces basiques et cette notion d'épaisseur de paroi je ne la connaissais pas. Je vais donc devoir la prendre en compte pour des pièces de précision. Merci à tous pour vos réponses! très claire, je vais faire une impression d'un cube 20 20 20 et je verrais où j'en suis, je ferais les calibrages nécessaires ensuite. pour ma pièce actuelle, je vais la "post traiter" à coup d'emeri histoire de pas gâcher mon filament question bête mais j'ose quand même : je n'ai que le STL de ce que j'imprime, je peux modifier les dimension de certaines parties malgré tout? @PPAC j'ai bien 100% de débit
  2. la seule chose que j'ai fait au niveau du débit d'extrusion et un recalibrage suite au changement de mon extrudeur à double engrenage. Ca avait amélioré la qualité d'impression. Mais dans Cura j'ai jamais touché.
  3. à vrai dire pour de la pièce classique ça passe sans trop toucher aux valeurs de Cura mais dès qu'on veut faire un peu de précision là ça coince... Merci encore à la team
  4. ok merci pour l'éclairciement... moi je pensais que supérieur et inférieur c'était par rapport à "l'axe" de la paroi... par exemple ça rajoutait 0.8mm d'un côté et 0.8mm de l'autre côté, créant donc l'épaisseur totale de la paroi. Donc je parlais d'ajouter 0 mm du côté extérieur et 1.6mm de l'autre, à l'intérieur de la pièce, voilà comment je "comprenais" le paramétrage ok ok, ça rentre doucement mais surement avec des explications pour enfant de CP merci d'avoir pris le temps...
  5. justement nul part... c'est pour ça que je ne comprends pas la gestion des épaisseurs... ça parle de supérieur et inférieur... c'est cette notion que je ne comprends pas merci de ton aide et ta patience
  6. quand je disais 0, c'était pour dire 0 mm d'épaisseur "vers l'extérieur" de ma pièce, tout à l'interieur, pour pas augmenter le diamètre sur l'extérieur
  7. ben non m'abandonne pas.... explique : moi devoir etre trop bete pour comprendre visiblement que me conseilles tu concernant mes paramètres?
  8. Hello à tous, présentation oblige, je suis Ced, passionné de tout et de rien, Arduino, electronique, bière, sieste, informatique, print 3D donc. Bienvenu à moi!
  9. ci joint les paramètres de coque peut être qu'en mettant 0 à l'épaisseur du dessus....? ou couches supérieures
  10. Merci de ta réponse. Moi je pense que mes axes ont augmenté de diamètre, la raison pour laquelle mes roulements passaient quand j'avais imprimé cette même pièce sans épaissir les parois. Je pensais que ça pouvait se paramétrer dans Cura, faire épaissir les parois vers l'intérieur de la pièce et non l'exterieur. Ainsi le diamètre de mon axe ne changerait pas. En laissant pas défaut, ça augmente l'épaisseur des 2 côtés....
  11. Bonjour et merci de ta réponse Justement, c'est ces valeurs que je n'arrive pas à interpreter, moi je souhaite que l'épaississement se fasse sur l'intérieur de la pièce et pas sur l'exterieur pour éviter que ça coince au moment des insertions dans d'autres pièces. Là, ma pièce s'ait épaissi sur l'intérieur ET l'exterieur. Du coup c'est la cacastrophe.... J'ai mis 2mm d'épaisseur et ça me configure de 0,8 au dessus et 0,8 au dessous... mais au dessus et au dessous c'est quoi? l'intérieur et l'exterieur de la pièce? Pour info j'utilise Cura.... peut être que ce logiciel ne permet pas de faire ce que je souhaite. Merci de ton aide. Voici la fameuse pièce.... des roulements sur un axe.... première impression sans épaississement, ça passait nickel mais pas solide, ça a finit par casser. Donc j'ai épaissi les parois mais ça ne rentre plus comme tu peux voir sur la photo... enfin ça rentre un peu et ça coince totalement.... impossible d'aller jusqu'en bas de l'axe....
  12. Bonjour à tous Pour solidifier une pièce, j'ai augmenté l’épaisseur de la paroi (2mm et nombre de ligne de la paroi 5). Le problème est que depuis ça, certaines parties qui devaient s'emboiter dans d'autres ne rentrent plus, logique puisque les parois ont épaissi la pièce. Est-ce à cela que servent les paramètres "épaisseur du dessus" et "épaisseur du dessous" ? Du coup comment épaissir les parois sont épaissir la pièce? Comment épaissir les parois à l'intérieure de la pièce? et non pas moitié intérieur moitié extérieur? Merci par avance de vos réponses.
