Ikary67
Récompenses de Ikary67
  1. Ikary67
    Anycubic 4Max Pro 2
    Salut, J'utilise des pièces calibrée et je tiens compte du coefficient de rétraction ou d'extension du matériau que j'imprime, ce qui me permet de vérifier les pas/mm de mon firmware et j'adapte en concequance en apliquant une regle de 3 pour optimiser le réglage.
  2. Ikary67
    Anycubic 4Max Pro 2
    Salut à tous, Les différents tests réalisé ont montré que c'est un problème de pas par mm de mes différents moteur et ce sur tous mes axes. Ma marge de précision est de l'ordre de 0.4 sur X pour une pièce de 12mm de hauteur et de 0.3 en X et en Y... Pour une machine de ce type c'est pas génial... J'envisage donc de me faire mon propre marlin 2.0.... pour ma machine, je suis encore à la pêche aux infos concernant le firm écran... Bonne journée à tous
  3. Ikary67
    Anycubic 4Max Pro 2
    Salut, 9a le fait sur les trois premières couches pleines de la pièce, mais je pense également avoir un problème de paramètre de jerk et d'accélération, je dois assagir la machine.
  4. Ikary67
    Anycubic 4Max Pro 2
    J'ai toujours cet effet de sur-extrusion sur les premières couches, comme si quelque soit le réglage du flow ne changeait riens....
  5. Ikary67
    Anycubic 4Max Pro 2
    Salut, Merci beaucoup pour ton aide, je vais tester ça je te tiendrais au courant. Bonne soirée
  6. Je me présente, Stephan d'Alsace. Je suis dans l'impression 3D à titre personnel depuis 5 ans, je dispose de 4 imprimantes FDM actuellement. Je travaille également dans le domaine depuis 2 ans comme responsable technique d'une entreprise, ou nous réalisons des machines sur mesure pour l'industrie de prototypage. Dans l'espoir de pouvoir apporter ma pierre à l'édifice... Je vous souhaite une bonne journée
  7. Ikary67
    Anycubic 4Max Pro 2
    Bonjour à tous, Je dispose de la 4Max pro V2 depuis 1 mois, et j'ai quelques soucis de réglage ou de paramétrage de CURA, toutes mes impressions ont un souci de patte d'éléphant sur les couches pleines. Le plateau a été réglé, ma distance avec la buse semble suffisante car j'ai un effet de warping même sur du PLA en me plaçant plus haut et j'ai de la sous extrusion sur les couches supperieurs. Y aurait il une Hamme charitable qui pourrait partager son profile cura pour que je puisse faire mes tests? J'imprime principalement du TPU, du PETG et de l'ASA avec cette machine. Merci d'avance pour votre aide
