Beetlejuice
    VAR
    Informatique, électronique et robotique
    Prusa i3 M505 melzi 2.0
Récompenses de Beetlejuice
  1. Salut, un petit UP pour avoir votre avis au vu des photos ci-dessus merci
  2. Pour trouver cette valeur de 0.5mm, je n'ai pas utilisé de trancheur, j'ai juste mesuré le diamètre du fil qui est sorti de la buse lors du calibrage du moteur de l'extrudeuse. Je viens d'imprimer un petit pavé de 20x20x10mm en indiquant a cura que j'avais une buse de 0.45 au lieu de la valeur réelle de 0.4. Résultats : En X j'ai 20.07mm si je prends la mesure au centre du pavé, mais 20.50mm si je mesure sur les bords. En Y j'ai 20.08mm si je prends la mesure au centre du pavé, mais 20.45mm si je mesure sur les bords. Les dimensions sont donc supérieure au niveau des angles ... Pour Z j'ai 10.3mm Voila quelque photos (buse 0.4mm, qualité d'impression en 0.3mm)
  3. Salut ! Alors, j'ai vérifié le calibrage en Z et c'est bon . J'avais déja vérifié le diamètre du fil et réglé pour une moyenne de 1.73mm. Par contre, je viens de vérifié le fil en sortie et oh surprise, ma buse de 0.4mm sort un fil de 0.5mm de diamètre .... Je lance une impression en indiquant une buse de 0.5mm pour voir ...
  4. Merci pour vos conseils a tous les trois, je vais tester ça ! Je n'ai pas essayé avec un autre slicer, j'utilise cura habituellement Effectivement, je n'ai vérifié que les axe, mais pas l'extrudeur . Le flow est a 100%
  5. Si j'imprime un CUBE de 20x20x20 il sera un poil plus grand que prévu . Comme je l'ai déjà fais, j'ai les mesures Il mesure 20.3 en X et Y , pour le Z je suis a 20.15.
  6. Oui, avec de l'ABS, le défaut est moins important avec du PLA . Mais vu qu'il se rétracte, je devrai avoir le problème inverse, le périmètre intérieur serai plus petit que demandé et le périmètre intérieur serai plus grand, non ?
  7. @BOBOSS @MatC Ma cousine m'a donné ce pseudo quand j'avais environ 15 ans, pour la cibie . Il parait que j’étais coiffé pareil au réveil !! Aujourd'hui, j'ai 40 ans et les cheveux se font rare lol ! @Phoenix Moi je suis en bas du var, vers Toulon
  8. bonjour, J'aurai besoin de vos conseils pour régler mon imprimante . Je suis obliger de limer mes pièces a chaque fois car les dimensions ne sont pas bonnes, Si j'imprime un anneau par exemple, le diamètre intérieur sera plus petit que demandé et le diamètre extérieur sera plus grand . J'ai vérifié les courroies, elles sont bien tendues et j'ai modifié les pas des moteur pas à pas au mieux, mais le problème persiste . Ce défaut apparait en X et Y avec environ 0.3mm de trop et moins sur l'axe Z avec a peu près 0.15mm d'erreur . Mon imprimante est une prusa i3 M505 géré par une carte melzi 2.0 sur laquelle est installé un firmware repetier . Merci de votre aide
  9. Salut tour le monde J'habite dans le Var et je possède depuis environs 1 an, une prusa i3 M505 . J'adore bidouiller et apprendre . J'apprends la robotique en autodidacte et l'imprimante 3D m'est bien utile ! J'arrive sur ce forum car je cherche comment bien régler mon imprimante qui manque de précision je vais donc créer un nouveau sujet pour demander votre aide Et me promener un peu fur le forum pour découvrir ce site Bonne journée !
