Kurilos
Tout ce qui a été posté par Kurilos
  1. Je suis sûr de mon écran. J'ai testé avec une version 2.0.5.3 déjà compilé pour alfawise U20, BL touch et écran 1.9 et ça marche. La compilation que j'ai faite ne retourne pas d'erreur mais elle ne prend pas en compte les choix que je fais..... L'écran mais aussi le nom de l'imprimante. Je vais laisser tomber pour l'instant.
  2. c"est ce j'ai fait mais j'ai l'impression que ça ne marche pas Par rapport aux deux images ci dessus, j'ai décommenté : #define LK1 #define TS_V19 #define LONGER_LK_TFT28
  3. J'ai repris les recherches et j'ai trouvé, je pense l'origine de mes soucis: Pour ce qui concerne le problème de boot permanent, l'origine vient de l'absence de cette ligne: ligne 2546 #define SDIO_SUPPORT // Chgmnt TR Note from Hobi : Added as was not present in the file… Situé après #define SDSUPPORT Pour ce qui est du problème d'écran, je pense avoir trouvé: Si je sélectionnes l'écran TS_V11, les lignes 3262 à 3266 passent en surbrillance correspondant bien à la version de l'écran 1.1 Si je sélectionnes l'écran TS_V12, les lignes 3268 à 3272 passent en surbrillance correspondant bien à la version de l'écran 1.2 Si je sélectionnes l'écran TS_V19, les lignes 3268 à 3272 restent en surbrillance correspondant bien à la version de l'écran 1.2 au lieu des lignes 3274 à 3278 J'ai le même problème avec le nom de l'imprimante: je sélectionne la LK1 mais c'est la U20 qui est en surbrillance et que je retrouve sur l'écran de l'imprimante. D'ou vient le problème?
  4. C'est exactement ce que j'ai fait. c'est incompréhensible
  5. J'ai démonté la machine pour identifier l’écran, c'est V1.9 (SID240320-8PCB-D). J'ai essayé de compiler avec cette version, j'ai toujours un écran inversé. j'ai trouvé des fichiers (fait par toi) mais je ne vois pas de différence et pourtant ça ne marche pas. J'ai essayé avec un fichier déjà compilé pour cette version d'écran et ça marche Le bon coté de la chose, c'est que je n'ai plus de reboot continuel (point négatif: je ne sais pas pourquoi) et les compilations se passent sans problème.
  6. Oui, effectivement, j'ai l'impression que ça vient avec les versions 2.xxx du firmware longer (ce n'est qu'une supposition) Mais avec la calibration de l’écran, pas toujours évidente à réussir, ça rentre dans l'ordre. Je vais regarder tes fichiers...
  7. ça fonctionne (hormis qu'il faut que je recalibre l'écran, les touches +/-/valid se retrouvent en haut et inversés) J'en déduis que c'est certainement un problème de paramétrage du marlin?
  8. écran version 1.2 Carte mère d'origine ou presque VOH Donc pour l’environnement , j'ai choisi STM32F103VE_longer. Pour l'ecran, j'ai laissé la première fois avec TFT_GENERIC (configuration par défaut) et avec l’écran pour LK1: #define LK1 #define TS_V12 #define LONGER_LK_TFT28 Résultat identique Merci de ton aide
  9. J'ai toujours le même problème: La compil se passe bien, je charge le .bin via la carte SD, l'écran d'accueil s'affiche puis, si la carte SD est présente, recharge de nouveau le .bin, etc... Si je retire la carte SD, on voit l’écran, au bout de quelques secondes, s’éteindre puis revenir sur l’écran d'accueil. J'ai tenté avec plusieurs versions de Marlin: idem (avec ou sans modif). Il y a certainement quelque chose que je fais mal (ou que je ne fais pas). Si quelqu'un a une piste...
  10. Bon, j'ai avancé un petit peu: j'ai réussi à compiler sans erreurs et donc j'ai eu le fameux fichier .bin. Mais après avoir insérer la carte SD dans l'imprimante, le fichier se charge, l'écran d'accueil s'affiche puis ça recharge la carte SD et ainsi de suite. C'est bon, j'ai pu avancé un peu, je referai d'autres tentatives....
  11. Merci de ta réponse J'avais bien vu cette ligne mais ce n'était pas la seule et j'étais perdu... Maintenant, j'ai fait un essai de compilation et je t’avouerais que je suis encore plus perdu. ça me retourne un message d'erreur (je ne sais plus lequel) mais c'est très mal parti, l'affaire.
  12. Bonjour à toutes et à tous Voilà mon petit problème (je vais essayer de faire court) Après passage au BL Touch et suite à problème avec la carte SD (certainement un mauvais enregistrement du Gcode), j'ai retrouvé mon imprimante lors d'une impression à une hauteur de 250mm environ alors que le max z d'impression était de 65 mm. J'ai eu un peu peur après coup car sur la partie supérieure, il y a le renvoi du double Z. J'ai eu l'idée de monter le fin de course Z (démonté à cause du BL touch) en partie supérieure et donc d'en faire un Zmax pour protéger le matériel. Je me suis donc penché sur la compilation de Marlin et j'ai bien vu que l'on pouvait activer le Zmax. Mais, je ne suis pas sûr de moi et j'aimerais bien un coup de main sur la compilation. Pour être plus précis, j'ai besoin de connaître les champs à modifier. Merci d'avance pour vos réponses.
  13. ... 54 ans, j'habite dans le Loiret près de Gien. J'ai acheté ma première imprimante 3D début 2020, une Alfawise U20. Et depuis, 1 an environ, sa sœur, une Longer LK1. Aujourd'hui, elles sont pas mal modifiées (comme beaucoup) Je fais essentiellement de la conception dans beaucoup de domaine comme le modélisme et de la reproduction de pièces (pour la réparation notamment). Je trouve beaucoup de solutions sur ce forum quand j'ai un problème mais là je ne trouve pas de réponse à un petit soucis de compilation. Bonne journée. Cyrille
