davinox
Tout ce qui a été posté par davinox
  1. Bonjour Merci a tous pour votre aide precieuse Oui effectivement j'ai un bel écran Control->Motion->Transmission ratio Donc j'ai réussis à modifier les valeurs ( j'en n'ai profité pour calibrer l'extrudeur) Mais en fait mon problème principale, était la conf de CURA car pour ender3 il met 235mm en largeur Alors que creality donne 220mm !! donc ça rognait à droite ! J'ai donc décaler vers la gauche et calibrer et maintenant c'est OK Davi Nox
  2. Merci je vais essayer tout ca Davi nox
  3. Bonjour Sur la photo on voit mal, mais je vous assure qu'il manque 4 mm C'est peut-être les deux car a droit comme à gauche (en bas sur la photo) je dois avoir 2 mm. J'ai imprimer le cube de calibrage et effectivement j'ai décalage : X => 19,77 mm Y => 19.85 mm Z=> 20.00 mm Désolé si ma question est bête, mais je ne trouve pas dans le menu de le ENDER 3V2 la possibilité de modifier le step X/Y. Comment je dois faire cette correction ? Merci à tous pour votre aide Davi nox
  4. je joint une photo et une copie d'écran de CURA
  5. Bonjour Non je n'ai pas imprimer de cube de test. oui puis-je le trouver ? car je peux peut-être commencer par la ! Cependant je n'ai eu aucun problème avant avec des pieces plus petite Cdt
  6. Bonjour à toutes et tous J'ai conçu une piece rectangulaire assez simple dans freecad 0.19 de 210 mm x 120 mm J'ai exporté en STL et utilisé CURA 4.9.0 ( même pb avec 4.8.0) pour générer le .gcode . pour indo CURA me met bien les bonnes mesures 210 sur 120. J'ai ensuite imprimé la piece sur mon ENDER 3 V2 Et la il me manque 4 mm sur mon bord droit, je ne suis pas à 210 mais 206 mm !! Dans cura j'ai utilisé la conf par default pour la Ender 3 ai-je atteint une limite ? dois-je décaler sur la gauche ma piece de 10 mm ? dois-je modifier dans cura les Xmin et Xmax ? Merci d'avance pour vos conseilles et votre aide . Cordialement Davi Nox
