Johnattend7
Tout ce qui a été posté par Johnattend7
  1. Bonjour à tous Je suis nouveau dans le monde l'impression 3D. J'ai acheté une anycubic méga i3 s, et j'ai déjà réalisé une dizaine d'impression sans aucun problème. Mais je n'arrive plus à imprimer. Bizarrement ça arrive depuis quand ans cura j'ai réglé une impression en profil draft. Seul paramètres que j'ai changé. Depuis j'ai ré testé en normal, et les hiboux fourni avec la carte sd et ça ne fonctionne plus. Quand je lance l'impression, le plateau chauffe, ensuite la buse et dès que l'impression soit commencer le moteur bouge légèrement et ce stop. La machine est comme bugué, je ne peut plus rien en faire, ni arrêter l'impression ni aller dans les menus. J'ai testé : - chauffe de la buse : ok - chauffe du plateau : ok - sortie de filament : ok - changer le nom du fichier sur la carte sd : ok - faire bouger les moteurs via le menu tool "axis" : tous les axes ok Je ne vois vraiment pas d'où vient le problème. Pouvez vous m'aider ? Merci par avance
  2. Bonjour, Nouvel acquéreur d'une anycubic méga s, je suis novice dans l'impression 3d. J'ai regardé déjà pas mal de tuto et forum. J'attends un peu mais j'ambitionne à terme de remplacement 2/3 éléments pour l'optimiser. A très vite alors
