gauth67
Récompenses de gauth67
  1. Mais oui c'est vrais!!! Merci bien et passe une bonne soirée.
  2. Merci @Jonathan06 pour ta réponse si rapide. Je viens de penser à quelque chose, pour les modèles qui ont été donnés directement dans la carte micro SD, par exemple le benchy, le code s'effectue parfaitement en single extrudeur, donc je n'ai qu'a copier le StartCode et l'adapter! Par contre pour ce qui est de directement édité le Code, je ne suis pas un pro et c'est ma première imprimante 3D (bien que j'ai déjà touché à des imprimantes dans mon lycée comme des ultimaker ou autres), donc je ne connais encore rien la dessus. Il faudra donc que je fasse des recherche la dessus. Encore une fois, merci pour ta réponse!
  3. Bonjour, J'ai un problème sur ma D12 récemment acheté. J'ai acheter le model doubles extrusions pour ne pas à avoir à changer les filament de place trop souvent. Le problème est que quand je veux faire une impression avec l'un ou l'autre filament, avant de commencer l'impression il purge tout de même l'autre filament non utilisé! (j'utilise le logiciel cura) Je ne comprend pas car j'ai décocher l'utilisation de l'autre filament mais rien y faire, je doit donc rester à coté pendant les 3 premières minutes pour gérer manuellement les filament... Le pire c'est que pour que l'imprimante veuille bien fonctionner, quand je n'ai pas de filament sur l'autre partie, je doit carrément débrancher le détecteur de fin de filament. J'espère que vous pourrais m'aider. Vidéo d'un test avec une impression ---) https://youtu.be/cPxUhHdJcE8
