SuperCyprien
Tout ce qui a été posté par SuperCyprien
  1. Là, ça a l'air de fonctionner. Je vais tenter le Marlin. Je vois que tu as aussi une Anet : tu as quoi comme firmware ?
  2. Bien sûr, je faisais le leveling à chaud. J'ai fini par installer avec difficulté le skynet3d et ça a l'air de amrcher. Bon, maintenant, j'ai trop de pla qui sort. Mais plus trop de soucis de leveling !
  3. Bonjour à tous, Toujours dans les réglages de mon Anet A8... J'ai réussi à réinstaller le firmware d'origine avec auto-leveling. Je vais donc dans «custom leveling» pour régler tout ça. Start : ça me place la tête à peu près au centre : je règle à la feuille de papier. Next : ça part dans un coin, je bouge la vis pour régler, ensuite les autres coins. Il y a parfois un très gros écart. Je veux bien que le plateau soit bombé, mais parfois les écarts sont vraiment importants. Une fois les 4 coins réglés, je recommence. Et là, systématiquement, au 2ème calibrage, il y a un écart énorme avec le premier. Je veux bien comprendre que le fait de bouger les vis aux 4 coins agisse sur l'ensemble du plateau et donc au centre, mais peu importe comme je règle les vis, au second calibrage, soit la tête est à 2mm du plateau soit elle touche et pas qu'un peu. Je re-règle, en général, au troisième coup ça va mieux... Mais s'il y a un 4ème, ça refait n'importe quoi. Auriez-vous une idée du problème ?
  4. Déjà un problème de résolu !
  5. J'ai nettoyé à l'alcool ménager car je n'avais que ça. Mais clairement il y a un problème d'adhérence en plus du réglage du plateau. Je vais continuer à investiguer.
  6. J'avais vu cette vidéo. Je pense que je vais retester avec du scotch sur le plateau...
  7. Bon, ben ma première impression c'était un hasard. J'ai retenté une seconde de la même pièce avec les mêmes paramètres, ça n'a jamais voulu refaire la même. Bref, ça n'imprime plus. J'ai réinstallé le firmware d'origine Anet => pas de changement. Je tente le réglage de l'auto-leveling. La tête se place au centre, j'ajuste avec une feuille papier. La tête par ensuite dans chaque coin, je règle les vis pour que la feuille gratte un peu. Une fois tout réglé, je recommence (vu que le fait d'avoir bougé les vis fait logiquement changer le milieu) : le réglage est dans les choux complètement. Même après avoir recommencé plusieurs fois, ça ne s'améliore pas alors qu'en toute logique, on devrait converger vers un réglage qui ne bouge plus. Bien sûr, auparavant, je me suis assuré que les 2 tiges de l'axe Z étaient à la même hauteur. Si quelqu'un a une idée, je suis preneur.
  8. Bon, hier, j'ai réussi ma première impression, mais il va y avoir du réglage à faire !
  9. Voilà, l'écran est opérationnel. Reste à régler le problème du réglage et du firmware mais ... ça marche !
  10. Après une après midi à chercher, j'ai réussi à faire communiquer Cura et l'imprimante. Sous Windows, rien mais sous linux, en mettant l'IDE Arduino en plus de Cura, j'ai réussi à faire bouger la tête, le plateau et à faire chauffer tout le monde (via Cura). Soucis : quand je demande de "rentrer à la maison", la tête essaye de descendre sans s'arrêter. Comme le capteur a été modifié (auto leveling), je pense que la remise à 0 du firmware a fait que le bidule n'est plus configuré correctement. Bref, la carte mère a l'air bonne. J'ai donc été cherché un écran neuf (juste l'écran, pas le PCB) et l'ai branché en parallèle de celui sur le PCB : j'ai un affichage. Je pense donc que le soucis vien de l'écran. Je vais donc souder celui qui marche à la place de l'autre. En espérant que ça va faire avancer les choses, mais j'ai bon espoir.
  11. Merci pour les infos. Concernant l'impression, j'ai essayé via Cura qui n'arrive pas à communiquer avec l'imprimante. J'arrive juste à communiquer via avrdude ou l'IDE arduino, mais ils écrivent et lisent bien. La nappe pour l'écran (est-ce celui d'origine, je ne saurais dire !) est bien mise, il n'est d'ailleurs pas possible de la mettre à l'envers. Et l'écran est très éclairé. En ce qui concerne les LED, doivent-elles rester allumer ? Car elle s'éteignent tout de suite en fait...
  12. Bonjour à tous, Je viens de me procurer pour quelques dizaines d'euros une Anet A8 qui n'avait pas fonctionné depuis «longtemps». À tel point que celle-ci est en panne. Lorsque je l'allume, les ventilateurs se mettent en route et l'écran me donne 3 lignes de rectangles blancs (sauf la seconde qui n'est pas complète). J'ai déjà pas mal cherché des solutions mais aucune ne semble fonctionner. Un constat : l'ordi arrive à communiquer avec la carte en USB. Voici ce que j'ai tenté : Réinstallation du firmware d'origine : il arrive à se téléverser avec avrdude sans soucis. Mais ça ne change rien. Réécriture de la séquence de boot avec un arduino Uno : ça s'écrit bien mais ça ne change rien Installation d'un firmware Marlin avec l'IDE Arduino : ça téléverse, mais ça ne change rien. J'ai remarqué que parfois des LED rouges s'allumaient sur la carte mais s'éteignaient aussitôt. Je commence à me dire que je vais être bon pour racheter une carte mère. Mais je ne suis pas complètement certain que ça soit la cause. Si vous avez une idée...
  13. Bonjour à tous, Cyprien, de l'Oise. Je viens tout juste de me procurer une Anet A8 achetée pour quelques euros. Besoin de conseils. Je touche à pas mal de choses sinon :)
