mcxani
Membres-
Compteur de contenus
16 -
Dernière visite
Tout ce qui a été posté par mcxani
Au top! Merci beaucoup pour cette illustration! Par contre, quand je teste la tête en continu, ça saute direct, je me mets en alterné pour avoir une valeur qui fonctionne.
Bon finalement ça reste bien à 0... donc il doit y avoir un faux contact qqpart...
Ok thanks pour l'image. Mais si j'arrive sur la carte reliée à la cartouche j'arrive ici (photo). Je viens de tester fil rouge et fil noir avec le voltmètre, et l'imprimante s'est déconnectée direct.... Heureusement elle se rallume après qq minutes... Grosse frayeur d'avoir tout court circuiter
On est bien d'accord que la cartouche chauffante c'est la tête d'impression?
Hello à tous, j'ai eu un retour directement d'anycubic, je vous mets la réponse: "Hello, I looked at the picture you provided, it may be that the hot end is damaged or the hot end port of the motherboard is damaged. You can try to open the bottom cover of the printer (this will not affect the warranty period), turn on the printer and click "Preheat PLA" on the display. Then use a multimeter to measure whether the hot end port of the main board has a 12V voltage output or not. 1. If the hot end port of the main board has a 12V voltage output, it proves that the main board is intact. I can apply for a new hot end for you during the warranty period. 2. If there is no 12V voltage output at the hot end port of the motherboard, it proves that the motherboard is damaged. I can apply for a new motherboard for you during the warranty period. Regards, Anycubic/Obi" Alors du coup, je ne voudrais pas faire de connerie, mais si je comprends bien il me demande de: -retirer le capot inférieur -allumer l'imprimante et de faire préchauffe PLA -et de mesurer au multimètre la sortie de la carte mère? Au point chaud c'est ça? Mais où est situé ce fameux point chaud? je ne voudrais pas faire un court circuit en faisant la manip.... Merci à vous !
Bizarre car je ne pense pas avoir toucher aux connecteurs de la tête :s
Du coup pr l'affichage, ça serait dû au mauvais Firmeware? Une idée de comment résolver le pb? Oui les soudures ne sont pas encore faites Mais j'ai pu tester les contacts, et ça ne résout pas le pb
Ah yes, mais là, le fil vert n'est pas encore soudé, ma soudeuse n'est pas assez puissante (soudeuse sans fil de chez lidl ^^). Ok je teste ça! Merci pour ton idée. Par contre je l'ai acheté sur Aliexpress, la garantie fonctionne quand même??
Et est ce normal que la LED sous le manteau semble cramé ?
Ah non pas testé ! Je m'en occupe demain où se situe cette thermistance ?
Bonsoir à tous! Voilà maintenant 1 mois que ma Mega S d'Anycubic, ne veut plus fonctionner ... Toutes mes impressions sont out. Le problème: -Température de la buse et du plateau qui reste à 0... J'ai essayé de changer de firmeware Malvin, rien n'y fait, je me demande même si je n'avais pas fait le changement de firmeware avant le pb... Mais impossible de retrouver le firmeware d'origine Grâce au forum, J'ai vérifié la continuité des fils: et effectivement un des fils: le vert relié au plateau devait être sectionné dans la gaine... Je l'ai changé, mais le pb de température à 0 persiste ... Je sèche... Quelqu'un pour m'aider? N'hésitez pas à me dire quoi tester? merci d'avance à tous!
Bonjour Stef, pourrais tu me dire si j'ai copié les bonnes informations? Merci d'avance
Finalement en passant par le COM3: J'obtiens ces informations: (C'est du Chinois pour moi , mais j'espère que ça vous aidera pour résoudre mon problème...). Merci d'avance pour votre aide 21:07:19.749 : OpenGL version:4.4.0 - Build 20.19.15.5107 21:07:19.749 : OpenGL extensions:GL_EXT_blend_minmax GL_EXT_blend_subtract GL_EXT_blend_color GL_EXT_abgr GL_EXT_texture3D GL_EXT_clip_volume_hint GL_EXT_compiled_vertex_array GL_SGIS_texture_edge_clamp GL_SGIS_generate_mipmap GL_EXT_draw_range_elements GL_SGIS_texture_lod GL_EXT_rescale_normal GL_EXT_packed_pixels GL_EXT_texture_edge_clamp GL_EXT_separate_specular_color GL_ARB_multitexture GL_ARB_map_buffer_alignment GL_ARB_conservative_depth GL_EXT_texture_env_combine GL_EXT_bgra GL_EXT_blend_func_separate GL_EXT_secondary_color GL_EXT_fog_coord GL_EXT_texture_env_add GL_ARB_texture_cube_map GL_ARB_transpose_matrix GL_ARB_internalformat_query GL_ARB_internalformat_query2 GL_ARB_texture_env_add GL_IBM_texture_mirrored_repeat GL_ARB_texture_mirrored_repeat GL_EXT_multi_draw_arrays GL_SUN_multi_draw_arrays GL_NV_blend_square GL_ARB_texture_compression GL_3DFX_texture_compression_FXT1 GL_EXT_texture_filter_anisotropic GL_ARB_texture_border_clamp GL_ARB_point_parameters GL_ARB_texture_env_combine GL_ARB_texture_env_dot3 GL_ARB_texture_env_crossbar GL_EXT_texture_compression_s3tc GL_ARB_shadow GL_ARB_window_pos GL_EXT_shadow_funcs GL_EXT_stencil_wrap GL_ARB_vertex_program GL_EXT_texture_rectangle GL_ARB_fragment_program GL_EXT_stencil_two_side GL_ATI_separate_stencil GL_ARB_vertex_buffer_object GL_EXT_texture_lod_bias GL_ARB_occlusion_query GL_ARB_fragment_shader GL_ARB_shader_objects GL_ARB_shading_language_100 GL_ARB_texture_non_power_of_two GL_ARB_vertex_shader GL_NV_texgen_reflection GL_ARB_point_sprite GL_ARB_fragment_program_shadow GL_EXT_blend_equation_separate GL_ARB_depth_texture GL_ARB_texture_rectangle GL_ARB_draw_buffers GL_ARB_color_buffer_float GL_ARB_half_float_pixel GL_ARB_texture_float GL_ARB_pixel_buffer_object GL_ARB_texture_barrier GL_EXT_framebuffer_object GL_ARB_draw_instanced GL_ARB_half_float_vertex GL_ARB_occlusion_query2 GL_EXT_draw_buffers2 GL_WIN_swap_hint GL_EXT_texture_sRGB GL_ARB_multisample GL_EXT_packed_float GL_EXT_texture_shared_exponent GL_ARB_texture_rg GL_ARB_texture_compression_rgtc GL_NV_conditional_render GL_ARB_texture_swizzle GL_EXT_texture_swizzle GL_ARB_texture_gather GL_ARB_sync GL_ARB_cl_event GL_ARB_framebuffer_sRGB GL_EXT_packed_depth_stencil GL_ARB_depth_buffer_float GL_EXT_transform_feedback GL_ARB_transform_feedback2 GL_ARB_draw_indirect GL_EXT_framebuffer_blit GL_EXT_framebuffer_multisample GL_ARB_framebuffer_object GL_ARB_framebuffer_no_attachments GL_EXT_texture_array GL_EXT_texture_integer GL_ARB_map_buffer_range GL_ARB_texture_buffer_range GL_EXT_texture_snorm GL_ARB_blend_func_extended GL_INTEL_performance_query GL_ARB_copy_buffer GL_ARB_sampler_objects GL_NV_primitive_restart GL_ARB_seamless_cube_map GL_ARB_seamless_cubemap_per_texture GL_ARB_uniform_buffer_object GL_ARB_depth_clamp GL_ARB_vertex_array_bgra GL_ARB_shader_bit_encoding GL_ARB_draw_buffers_blend GL_ARB_geometry_shader4 GL_EXT_geometry_shader4 GL_ARB_texture_query_lod GL_ARB_explicit_attrib_location GL_ARB_draw_elements_base_vertex GL_EXT_shader_integer_mix GL_ARB_instanced_arrays GL_ARB_base_instance GL_ARB_fragment_coord_conventions GL_EXT_gpu_program_parameters GL_ARB_texture_buffer_object_rgb32 GL_ARB_compatibility GL_ARB_texture_rgb10_a2ui GL_ARB_texture_multisample GL_ARB_vertex_type_2_10_10_10_rev GL_ARB_vertex_type_10f_11f_11f_rev GL_ARB_timer_query GL_EXT_timer_query GL_ARB_tessellation_shader GL_ARB_vertex_array_object GL_ARB_provoking_vertex GL_ARB_sample_shading GL_ARB_texture_cube_map_array GL_EXT_gpu_shader4 GL_ARB_gpu_shader5 GL_ARB_gpu_shader_fp64 GL_INTEL_fragment_shader_ordering GL_ARB_fragment_shader_interlock GL_ARB_clip_control GL_ARB_shader_subroutine GL_ARB_transform_feedback3 GL_ARB_get_program_binary GL_ARB_separate_shader_objects GL_ARB_shader_precision GL_ARB_vertex_attrib_64bit GL_ARB_viewport_array GL_ARB_transform_feedback_instanced GL_ARB_compressed_texture_pixel_storage GL_ARB_shader_atomic_counters GL_ARB_shading_language_packing GL_ARB_shader_image_load_store GL_ARB_shading_language_420pack GL_ARB_texture_storage GL_EXT_texture_storage GL_ARB_compute_shader GL_ARB_vertex_attrib_binding GL_ARB_texture_view GL_ARB_fragment_layer_viewport GL_ARB_multi_draw_indirect GL_ARB_program_interface_query GL_ARB_shader_image_size GL_ARB_shader_storage_buffer_object GL_ARB_texture_storage_multisample GL_ARB_buffer_storage GL_AMD_vertex_shader_layer GL_AMD_vertex_shader_viewport_index GL_ARB_query_buffer_object GL_EXT_polygon_offset_clamp GL_ARB_clear_texture GL_ARB_texture_mirror_clamp_to_edge GL_ARB_debug_output GL_ARB_enhanced_layouts GL_KHR_debug GL_ARB_arrays_of_arrays GL_ARB_texture_query_levels GL_ARB_invalidate_subdata GL_ARB_clear_buffer_object GL_INTEL_map_texture GL_ARB_texture_compression_bptc GL_ARB_ES2_compatibility GL_ARB_ES3_compatibility GL_ARB_robustness GL_ARB_robust_buffer_access_behavior GL_EXT_texture_sRGB_decode GL_ARB_copy_image GL_KHR_blend_equation_advanced GL_EXT_direct_state_access GL_ARB_stencil_texturing GL_ARB_texture_stencil8 GL_ARB_explicit_uniform_location GL_ARB_multi_bind GL_ARB_indirect_parameters 21:07:19.749 : OpenGL renderer:Intel(R) HD Graphics 5500 21:07:19.749 : Using fast VBOs for rendering is possible 21:07:28.679 : Repetier-Server disconnected. 21:07:51.289 : Un périphérique attaché au système ne fonctionne pas correctement.
Bonjour à tous, Je suis dans le même cas de figure. Depuis le passage à la nouvelle version de Marvin, mon imprimante ne veut plus rien faire... Ca a démarré par des stops répétés en plein milieu d'impression. Et maintenant, la chauffe ne se réalise même plus... Je viens de dl Repetier, voici les infos reçus: Quand je clique sur connecter (avec imprimante ANYCUBIC MEGA S branchée via usb): LA connexion a échoué, avec erreur suivante: le port COM1 n'existe pas. Que dois je faire? Merci d'avance à tous, et à Stef ^^
