Ossama
Contact
    Bordeaux
    La Beauté dans tous ses aspects.
    Artillery Sidewinder X1
Récompenses de Ossama
  1. @PPAC pas de jeu du plateau. Au montage de l'imprimante j'ai du les régler pour ne plus qu'ils frottent de trop, mais je n'ai jamais réussi à obtenir un bon résultat, toujours un trop serré par rapport au deux autres, et je sais qu'à un moment le plateau avait du jeu, mais je l'ai reréglé en fonction. Comment puis-je effectuer un bon réglage des excentriques ? Et ce problème peut entrainer les deux problèmes cités plus haut ? Merci pour tes réponses
  2. Bien le bonjour, @PPAC : merci pour ta réponse Pour le plateau : j'ai bien fait mes réglages ave le plateau à 50 degré et la buse à 200 degré. Le premier réglage pour la première impression s'est très bien passé (j'ai du faire le niveau 2 fois seulement pour obtenir un bon résultat). A partir de la deuxième impression impossible de bien régler. J'ai également essayer de le régler en même de manière à ce qu'uniquement le centre soit à bon niveau, mais dès les déplacement des axes le réglage "s'annule" Pour la buse : je ne pense pas que la buse soit bouchée car en l'aidant manuellement cela sort bien. J'ai également essayé de retirer et réinsérer le filament en passant par le panneau de contrôle, et cette foi ci quand j'insère le filament et fait "extrude in" le filament ne sort pas.. @divers : merci pour ta réponse également Le plateau est bien plan, observation faite avec une règle et un niveau (je fais de la menuiserie mes outils sont fiables)
  3. Bonjour à tous, J'ai acheté la sidewinder il y a quelques jours, j'ai suivi le tuto à la lettre pour le montage, j'ai poncé tous les forums et vidéos pour bien comprendre les enjeux et problèmes possibles avant de vous contacter ici. Le problème : lors de ma première impression (cube de calibrage) j'ai bien réussi à régler le plateau avec une feuille de papier. Depuis cette impression, il m'est impossible de le niveler correctement. C'est à dire que lorsque je fais mon réglage de plateau, les quatre coins sont parfaitement réglés, mais au milieu cela accroche trop, la buse est trop proche. Malgré la répétition au moins 6 fois du procédé, le problème persiste. Et plus étonnant, lorsque j'imprime malgré tout, le filament ne sort même plus et la buse est cette fois ci trop éloignée du plateau ?? Je n'y comprend rien J'ai bien lu et relu et tenter plusieurs tutos, donc j'espère que quelqu'un pourra m'aider sur ce coup ! Merci d'avance Bonne journée à tous
