Hugo2017
Tout ce qui a été posté par Hugo2017
  1. OK merci beaucoup à tous ! Je vais commander le raspberry dès que j'ai ma paye
  2. ok, vais commander tout ca je vous prévient dès que je le reçois !
  3. si je raccorde, le raspberry directement sur l'imprimante avec juste octoprint je pourrais bien contrôler l'imprimante a distance ? et j'ai trouver ce cable https://www.amazon.fr/dp/B086ZH1MLV/ref=sspa_dk_detail_3?psc=1&pd_rd_i=B086ZH1MLV&pd_rd_w=MePmo&pf_rd_p=f4954798-e9da-4a90-997c-849a36390bfb&pd_rd_wg=B478E&pf_rd_r=52JAHHVGYJF0XY44HXRS&pd_rd_r=63fcc67f-6896-4e23-9a93-d340d506f36e&spLa=ZW5jcnlwdGVkUXVhbGlmaWVyPUEzNTJVVktUV1g1SVBFJmVuY3J5cHRlZElkPUEwNjEwNTc3MzBMVDdQT1RQT1pNVSZlbmNyeXB0ZWRBZElkPUEwMzA3NzMwMzFMSkxZV1o2Vlc4QSZ3aWRnZXROYW1lPXNwX2RldGFpbF90aGVtYXRpYyZhY3Rpb249Y2xpY2tSZWRpcmVjdCZkb05vdExvZ0NsaWNrPXRydWU= vous en penser quoi.
  4. c'est quoi Kipper ? j'ai trouver celui-ci vous me le recommander @PPAC ? https://www.elektor.fr/raspberry-pi-4-b-4-gb-ram?src=raspberrypi
  5. Ok @Maeke j'ai plusieurs question, si j'ai bien compris tu utilise un Raspberry ou tu installe octoprint. comment tu raccorde le Raspberry a l'imprimante ? Quel Raspberry je doit choisir ( en sachant que je n'est pas de prise éther chez moi). Et es-ce-que c'est difficile d'installer octoprint sur le Raspberry et de le paramétrer pour l'imprimante. j'ai vue aussi qu'il avais des kit complet : https://octoprint.org/merch/#kits
  6. je viens d'essayer Prusa et Repetier, et aucun des deux ne trouve l'imprimante : Prusa ne connais pas la marque Anet. Repetier n'arrive pas l'imprimante comme sur cura. j'ai pousser un peut plus loin mes recherche et je ne trouve nul part quelqu'un qui a étais dans le même cas que moi, donc je pense que c'est mon câble qui n'est pas adapter car il est neuf. et que par chance de tems en temps cura arriver a l'avoir par chance. je vais commander un câble de meilleur qualités et je te ferais parvenir le résulta dans les prochain jour. merci a @PPAC et @Maeke de votre aide précieuse !
  7. je n'aurais pas d'autre composent a rajouter par hasard ? j'ai l'impression que c'est que pour de la lecture de fichier mais je pourrais me tromper ?
  8. non elle est dans un bureau
  9. j'ai déjà essayer de plusieurs manière sans grand résultat. avec cura de démarer avant ou pas, etavec l'imprimante alumer avant ou après la mise en route de cura. mais le pire c'est qu'a certain moment il vas me la prendre sans aucun soucis. je vais essayer de désinstaller et de réinstaller cura .... ok je ferais attention.
  10. vous aurais un logiciel qui ce rapproche le plus de cura a me recommander ? ou une idée au problème ?
  11. non je l'es télécharger par chome (sur le site officiel)
  12. je viens d'essayer avec Pronterface et ca fonctionne sans problème
  13. Hugo2017
    salut !
    salut je me présente Hugo 20 ans je suis un peut (voir beaucoup) nouveau dans ce beau monde ! j'ai une Anet a8 plus !
  14. Je vien de passer le port com4 en 115200 et ça ne fonctionne toujours pas sur cura
  15. Mon pc reconnaît l'imprimante sous ce nom, et j'ai ce message sur l'imprimante
  16. ok merci @PPAC, je regarde ce soir.
  17. je vais essayer avec un autre logiciel ce soir, vous pouvais me recommander des logiciels qui ce rapproche le plus de cura ?
  18. il ne me met pas l'imprimante en port inconnue, et j'utilise un pc portable. comment je fait pour vérifier le bps du com ?
  19. salut @PPAC mon ordi trouve bien une entrée sur le port ou je le branche (COM4), je n'est pas d'autre logiciel sur le pc en question, la led de la carte mère s'allume bien quand je branche, et j'ai redémarrer le pc sans succès. peut tu me dire comment j'installe le fichier CH34x sur cura ? @Maeke merci pour le conseille, je vais essayé ce soir, j'ai jamais coder en piton mais j'ai trouver un tuto pour. merci bien
  20. bonjour, J'utilise jusqu'à ce jour une Anet a8 plus, avec le logiciel Cura. Comme je suis souvent en déplacement avec mon entreprise, je voulais contrôler mon imprimante a distance grâce a TeamViewer. mais j'ai un problème ! je n'arrive plus a connecter Cura avec mon Anet a8 plus, j'utilise un câble USB neuf (et j'ai vérifier qu'il fonctionne bien avec un autre appareil). j'avais déjà connecter l'imprimante sur Cura au paravent sans soucie. le FireWire de l'Anet a8 plus est celui d'origine. Si vous avais une solution, je vous remercie.
  21. Hugo2017
    Problème mise à niveau
    @PPAC @merlinx @Maeke Merci à vous tous après plusieurs vérification, je me suis rendu compte que mes deux axe qui permettent à la tête d'impression de naviguer n'était pas parfaitement horizontal du coup après remise à niveau, et remise à niveau du plateau je peut enfin ré-imprimer ! Merci beaucoup à tous de tous vos conseils !
  22. Hugo2017
    OK merci beaucoup je vais y faire attention, pour le coup j'ai du cien.
  23. Hugo2017
    Merci beaucoup pour vos retours ! Je vais vérifier tout ce que vous m'avez dit. @PPACpas de soucis. @merlinx je met de la laque a cheveux pour l'adhérence du plastique, et je nettoye le plateau après chaque impressio. Mais je vais vérifier mon paramétrage. J'ai eu aussi un problème sur le châssis de l'imprimante en elle même, même sur une surface plate elle est légèrement bancale, j'ai essayé de désserrer tout les vis et de resserrer les vis mais rien n'a changé du coup j'ai rajouté une cale pour éviter cela.
  24. Hugo2017
    Bonjour @PPAC Merci d'être auss réactif. J'ai imprimé avec du pla à 195°C pour la buse et 55°C pour le plateau. Escuse moi pour mon ignorance mais qu'es ce que c'est "les excentrique"?
  25. Bonjour, je vien d'acheter une anet 8 plus depuis 2 semaines, mais j'ai un soucis avec la mise à niveau du plateau. Je fait les 4 coins du plateau avec une feuille et la buse et le plateau à chaud, mais après 10 minutes d'impression j'ai un décollement de la pièce et mon plateau n'est plus de niveau. J'ai changé la plaque de verre car mon ancienne était bomber mais je n'est aucun changement. Si quelqu'un peut m'aider je vous remercie. Ps: je me demander si un bl touch pourrait me régler ce problème. Merci.
