gecko
Récompenses de gecko
  1. Bonjour , J'ai suivi vos conseils et le résultat est positif Après un nouveau changement du FEP endommagé et d'une diminution des temps d'exposition j'ai pu imprimer quelques pièces de façon concluante . Pas de dépôt dans le fond ni de lignes horizontales sur les pièces. J'ai relancé l'impression d'une des grosses pièces qui posait soucis (avec un angle moins important) . Je vais voir si cela fonctionne également . Merci pour votre aide !
  2. Il sagit de film elegoo . Jai aussi obtenu les mêmes problemes d'impression avec des bacs ou le film été déjà préinstallé .
  3. Oui j'ai fais attention à bien retirer les films de chaque coté avant utilisation .
  4. Oui l'imprimante est posée sur un meuble stable . Le plateau me semble également bien fixé , je ne remarque pas de jeu dessus .
  5. Bonjour , Merci pour vos retours . Effectivement je ne pense pas cela provienne du temps d'expo . Je vais donc essayé de modifier l'inclinaison . Est ce que cela peut expliquer la présence de résidu et de dépôt de résine sur le fond ? Voici d'autres photos sur les lignes apparentes :
  6. Exemple d'état d'un FEP après le retrait de la résine :
  7. Bonjour à tous , Je débute dans le domaine de l'impression 3D et rencontre mes premiers problèmes . Peut être serez vous m'apporter votre aide ? Depuis peu , lors de chacune de mes impressions je retrouve des résidus de résine coller sur le FEP et sur ma pièce . La pièce parvient à s’imprimer mais j'ai des lignes horizontales successives visibles à l’œil nu (surtout sur mes dernières couches d'impressions) . J'ai remarqué également un bruit provenant du FEP (un : "clac" ) durant la remonté du plateau . Chose que je n'avais pas entendue sur mes premières impressions qui me semblent réussies . Pour résoudre le problème j'ai tenté des recalibrages du plateau et changements du FEP . Rien n'y fait , j'ai donc passé mes temps d'exposition de 8s à 10s puis 15s , même constat ... J'en suis à 3 changements de FEP ainsi que 2 changement de réservoir ( avec FEP préinstallé) . Je désespère ... J'utilise une résine Elegoo grise rapide avec ces paramètres : Voici le dernier exemple de pièce qui a obtenu un échec : État du FEP : Résidu : D'avance merci pour votre aide !
  8. gecko
    Hello à tous
    Bonjour , Nouveau dans le domaine de l'impression 3D , je fait mes débuts avec une Elegoo mars 2 pro
