dudu35
Tout ce qui a été posté par dudu35
  1. Re j 'ai réinstallé t' on merlin et miracle mon Z corrige la hauteur de mon plateau Voila mon problème et résolu encore merci.
  2. non non il est loin d'être nickel , il a une bonne pente entre la gauche et la droite mais le Z ne le corrige pas. j'ai la version d' origine de m' on imprimante ( Marlin 1.0.5 r2) je n'arrive pas a faire fonctionner les dernière version Merci.
  3. bonjour voila j ai la même config que vous mon capteur fonctionne bien il palpe aux 4 coins mais quand je lance l impression mon Z ne corrige pas la planéité du plateau même avec le marlin de Le_joebar Merci de votre aide .
  4. Bonjour j ai un problème que je n arrive pas a résoudre j ai essayer plusieurs version de ardruino et j ai toujours le même problème je n arrive pas a compenser l écart entre ma buse et le capteur sur l axe z alors que j ai pas de problème avec les axes X et Y merci
  5. ça y est mon capteur fonctionne mais mon probleme il palpe a cote du plateau car quand je fais un home des axes X et Y il ce trouve en dehors du plateau je ne sais pas comment corriger mon problème merci
  6. petite question je dois mettre true a la place de false?
  7. Merci black Windows Je test ça Je vous tiens au courant Envoyé de mon GT-I9505 en utilisant Tapatalk
  8. Voila j ai installer mon capteur sur le bête (LJC12A3-5-Z/BX ) j ai fais le montage avec les 2 résistances j ai 5,2 v sur le fil du signal Mon problème c est que le capteur ouvre le circuit quant il s allume alors qu il faudrait qu il le ferme a mon avis. Car du coup quand je clic sur home rien ne se passe sauf si je passe quelque chose sous le capteur. Voila voila
  9. Bonjour je voudrais mettre un capteur capacitif sur ma geeetech i3 pro b mais je sais pas ou je dois brancher mon signal car sur ma carte j ai que 2 pin sur le z endstop ma carte est une GT 2560 merci
  10. Bonjour, merci, Morpheus et Gisglace pour votre aide j’ai mon extrudeur qui se décale en fin d’impression super encore merci à vous.
  11. Re Bonjour , J utilise répéter et slic3r pour trancher Pour le gcode je sais pas comment l extraire Sauf celui d un modèle Je suis le vrai newb de base Desolé Envoyé de mon GT-I9505 en utilisant Tapatalk
  12. Bonjour, désolé Gisglace et Morpheus je ne sais pas comment je doit faire pour modifier mon gcode (slic3r,repetier) question bête surement merci d'avance
  13. Merci pour votre aide je test Envoyé de mon GT-I9505 en utilisant Tapatalk
  14. a la fin de l' impression l' extrudeur reste en place et du coup ce colle sur ma pièce comment faire pour qu’il se décale merci
  15. dudu35
    Bonjour
    bonjour Nouveau sur le forum je possède une geeetech i3 pro b depuis environ un mois je viens remplir le coin des débutants.
