Akabane
Tout ce qui a été posté par Akabane
  1. Rha comment tu l'as trop bien vendu @fran6p ! Je suis a 2 clics de m'en faire livrer un J'utilise aussi mon raspberry avec OctoPrint, je viens de télécharger le plugin dont tu as parlé. Ca me botte carrément du coup de passer par un système ABL. Une dernière question du coup, je peux faire une première cartographie simplement avec le plugin ? ou il me faut obligatoirement un système ABL ?
  2. D'accord, du coup je vais me lancer dans des recherches pour un miroir qui correspondrait aux dimensions de mon imprimante. Je viens de re-lancer une impression plus grande, et j'ai du m'amuser à régler "au feeling" durant l'impression de la première couche pour avoir une bonne adhérence. Les couches suivantes se passent bien... A voir si, pour la prochaine pièce, les réglages que j'aurai fait tiendront également. En tout cas, merci pour vos aides.
  3. Du coup, je pourrai quoi ? Remplacer mon plateau en verre par un miroir ? ou je pose un miroir sur mon plateau en verre ?
  4. Salut @papagalak, je dois avouer que je ne suis pas encore bien aux faits des différences entre le bed leveling et l'utilisation d'un BLTouch... Je vais me renseigner sur le sujet. Mais je me pose tout de même une question, les quelques vidéos / tuto que j'ai vu sur l'utilisation d'un BLTouch, c'est (grosso merdo) ce que je fais à la main (prise de mesure sur différent point du plateau) mais de manière automatique. Si mon problème est un lit qui n'est pas totalement plan, cela ne m'aidera pas a corriger cela ?
  5. Bonjour a tous. Alors, oui, après avoir fait sécher ma bobine, nettoyé mon plateau et effectué un nouveau réglage du plateau j'ai réussi a imprimer l'un des modèle fourni avec l'imprimante. J'ai cependant remarqué que mon plateau n'est absolument pas plan... J'effectuais mes niveaux a partir des 4 coins. Hier, j'ai tester depuis le milieu (la où la pièce perdait son adhérence au final) et j'ai pas mal d'écart... Je pensais qu'avec un plateau de verre on écartait ce problème... Du coup, le problème qui devait arriver arriva. J'ai tester une autre pièce (plus grande) et la, bim bam boom, ben elle se décolle a un autre endroit... J'ai vu qu'il existait des systèmes de nivellement automatique... je n'ai pas encore tout tout bien compris, mais est-ce que ce genre de système pourrai m'aider a régler ce problème ? Et merci @minoudedijon pour ta combine, je la garde sous le coude au cas où
  6. Ok, ma bobine a presque passée ses 3h au chaud, je vais tenter une impressions "en l'état" puis en passant un coup de vinaigre blanc sur mon plateau.
  7. Merci pour cette réponse ! Je m'en vais de ce pas faire chauffer mon four C'est ce que je commençais à penser... Mais je n'avais jamais percuter qu'un pouvait "sécher" la bobine... Pour ce qui est du plateau, il me semble plutôt propre. Et le réglage du plateau oui, je l'ai re-fait récemment pour tenter de corriger mon problème. En tout cas, je vais déjà tenter de faire sécher ma bobine et je reviendrai vers vous J'ai cependant commandé comme conseillé de l'alcool isopropylique au cas où, ça ne fera pas de mal.
  8. Bonjour, J'ai rejoins il y a quelques mois la communauté des imprimeurs 3D suite à l'achat d'une Ender 3 V2. Mes premières impressions ne m'ont pas posé de problème, mais voila. Depuis quelques mois (oui... je coince dessus depuis un petit moment... ) j'ai un problème de décollement lors de l'impression (dès la première couche). J'ai l'impression que c'est un problème qui est apparu "petit à petit" dans le sens où, lors de mes dernières impressions qui ont fonctionnées, j'ai commencé a avoir des problèmes de petits fils qui sont apparu, ce qui s'est ensuite "empiré" en mon nouveau problème... Mais ce n'est que mon avis de néophyte. Est-ce que cela pourrai venir de la nouvelle bobine que j'ai installée ? Sauf que ce problème n'est pas apparu immédiatement... Comme c'est la première fois que je post un message, je ne sais absolument pas si je dois donner des indications spécifique, je m'en remet donc a vos commentaires. D'avance, merci pour votre aide !
