Yann1
Tout ce qui a été posté par Yann1
  1. D'accord, j'ai réduit la vitesse à 25 mm/s par défaut
  2. J'ai fait l'inverse je l'ai plus serré pour le TPU ... Je vais refaire un test Merci
  3. Bonjour à tous, Je viens vers vous au sujet de mon imprimante 3D, mon écran tactile ne fonctionne pas, j'ai beau avoir mis la dernière MAJ raise touch mais rien y fait J'ai également un problème lorsque je branche ma souris, tous les mouvements sont décalés de 90° (mouvement vers le bas de ma souris = mouvement a gauche sur l'écran etc) Auriez vous une astuce ou avez vous rencontré ce genre de problème ? Merci Bonne journée Yann
  4. Bonjour à tous, Je viens vers vous au sujet de mon imprimante 3D, j'ai des difficultés pour imprimer une pièce avec du TPU 95A. Lors de l'impression cela commence bien puis mon fil s'enroule au niveau de mon engrenage voir photos, il se bloque et n'alimente plus mon extrudeur. Je précise aucun problème avec du PLA. Auriez vous une astuce ou avez vous rencontré ce genre de problème ? Merci Bonne journée Yann
  5. Oui merci je suis avec Cura 4.8.0 cela fonctionne très bien Merci
  6. Bonsoir, j'ai exactement le même problème. Ayant acheté mon ender 3 il y a peu je test les fichiers d'origines de la micro SD et la aucun soucis, or dès que je charge des fichiers de thingiverse et que je les passe dans Cura et/ou Slicer bas mon imprimante me les imprime en bas et a gauche du plateau et effectivement déborde. Il me semblait avoir configuré le centre du plateau comme point de départ. Pour info : MAC OS Sierra 10.12.6 - CREALITY Ender 3 en V 1.0.1 et Cura 4.3.0 / Slicer 1.3.0 Merci Yann
