JHX
    CR10s Direct drive
Récompenses de JHX
  1. Je pense que c'est bon j'ai bien le bon chemin : ~ $ ls /dev/serial/by-id/* /dev/serial/by-id/usb-Klipper_stm32f407xx_2C0053000450465636393020-if00 [mcu] serial: /dev/serial/by-id/usb-Klipper_stm32f407xx_2C0053000450465636393020-if00 Ok je pensais que le fait que quand je redémarre le firmware ( et la l'imprimante sonne au redémarrage ) ça pouvais laisser entre dire ça je vais continuer me recherche du coté du ficher "printer" merci de ton aide ! des heures de recherche pour une manip aussi simple..... suis vert tellement c'étais simple et voulant me débrouiller seul !!!! Un grand merci pour votre aide !
  2. Bonjour, Après une mise à jour de MAINSAIL, quelques très mauvaise manip plus tard, je me retrouve bloqué ici : mcu 'rpi': Unable to connect Once the underlying issue is corrected, use the "FIRMWARE_RESTART" command to reset the firmware, reload the config, and restart the host software. Error configuring printer Mes fichiers de configuration fonctionnais parfaitement jusqu'à présent, j'ai réinstallé 4 fois avec toujours le même résultats. et je ne comprends pas car lorsque je redémarre le firmware l'imprimante redémarre ( et sonne ), donc ça communique et mon chemin "MCU" fonctionne donc ? du coup par ou chercher ? Merci
  3. C'est bon ! ça a enfin fonctionner !!!! je ne sais pas pourquoi mais c'est bon le bootloader est réparer et je peux enfin remettre marlin ou klipper. j'ouvre un autre sujet pour klipper car j'ai un soucis de : mcu 'rpi': Unable to connect merci du coup de pouce
  4. j'ai refait la manip, ça ne fonctionne pas ou je fait une fausse manip, comment je peux savoir si ça prend le bootloader ? merci
  5. Bonjour, Je pense que j'ai fait une grosse boulette et avant de jeter ma MKS EAGLE je voulais avoir votre avis : Apres une mise a jour de KLIPPER (MAINSAIL), plus rien ne fonctionnais, du coup je réinstalle tout 10 fois et impossible de faire communiqué le RPI et la MKS. et j'ai touché un truc qui faillais certainement pas : DFU-Upload https://github.com/makerbase-mks/MKS-EAGLE/tree/main/DFU-Upload Du coup ma carte ne sonne plus au démarrage, et ne reconnais plus l'écran et le bouton reset, je n'arrive même plus à flasher marlin dessus ( qui lui était fonctionnel avant passage a klipper ) Y'a il un moyen de savoir si c'est sauvable ou pas ? merci de votre aide
  6. Bonjour, En fait j'ai trouvé...la solution était sous mes yeux, au cas ou si ça peux servir a quelqu’un d'autre : #define NEOPIXEL_LED // #if ENABLED(NEOPIXEL_LED)//NEOPIXEL_LED #define NEOPIXEL_TYPE NEO_RGB //NEO_GRBW // NEO_GRBW, NEO_RGBW, NEO_GRB, NEO_RBG, etc. // See https://github.com/adafruit/Adafruit_NeoPixel/blob/master/Adafruit_NeoPixel.h #define NEOPIXEL_PIN 4 // LED driving pin //ORIGINE //#define NEOPIXEL2_TYPE NEOPIXEL_TYPE #define NEOPIXEL2_PIN 5 //ORIGINE #define NEOPIXEL_PIXELS 30 // Number of LEDs in the strip. (Longest strip when NEOPIXEL2_SEPARATE is disabled.) #define NEOPIXEL_IS_SEQUENTIAL // Sequential display for temperature change - LED by LED. Disable to change all LEDs at once. #define NEOPIXEL_BRIGHTNESS 127 // Initial brightness (0-255) #define NEOPIXEL_STARTUP_TEST // Cycle through colors at startup et activer dans adv.h : #define LED_CONTROL_MENU Bon dimanche
  7. Bonsoir, J'ai reçu mon écran MKS mini 12864 v3, j'ai configurer Marlin : #define MKS_MINI_12864_V3 #define NEOPIXEL_LED Mais j'ai systématiquement cette erreur : Quand je repasse : //#define NEOPIXEL_LED La compilation se fait bien, mail du coup le retro-éclairage ne fonctionne pas.... je trouve pas sur GG....et suis à une vintaine de compil Si vous avez une piste ?
  8. Juste pour confirmer que le problème viens bien de la version de Marlin proposer par MKS, plus de soucis de compilation ! Mais du coup je teste en parallèle klipper Je me ferais plus avoir ! Merci
  9. Ok merci, je reprends tout à zéro, si ça marche pas je vais tenter klipper, mais j’ai l impression qu’il faut tout réapprendre En attendant je vous souhaite une bonne et heureuse nouvelle année
  10. Bonjour, Je prépare une compilation de Marlin 2 pour installer une MKS EAGLE sur ma CR10s J'ai récupérer sur le GitHub de makerbase le marlin préconfigurer et je l'adapte a ma CR10s mais j'ai une erreur de compilation et je ne comprends pas la raison, si vous avez une piste a me donner : Si j'ai bien compris l'erreur me renvoi ça dans marlincore.ccp :
  11. Je reprends ce réglage, je vais tester, j’ai eu une amélioration en réduisant la hauteur de couche, et du coup faire 3 passages, mais je souhaite quelques chose de parfait car il va y avoir des leds derrière.
  12. Bonjour, j’ai un soucis de dernière couche avec du PETG, jusqu’à présent pas de soucis, mais là je n arrive pas à trouver le bon paramètre pour résoudre ce problème. sur la photo mapremière couche est parfaite, la deuxième couche ( et dernière) fait de petite vagues par endroits et fait pas propre du tout… PETG Amazon basique, 70*bed, 245*buse. merci
  13. C est encore plus flagrant comme ça Ce qui m'ennuie c'est que j'ai beau changer les paramètres un par un et rien ne change, toujours ces déplacements parasites, je vais tester sur PrusaSilcer ou cura, je me demande si ce n'est pas un bug d'idéamaker, j'ai déjà eu des mauvaises surprises sur de très gros fichier.... j'ai tester avec PrusaSlicer avec les paramètres par défaut et c'est parfait ! et je n'arrive pas à supprimer ces déplacements parasite sur ideamaker ! Je pense que je vais tester PS car il a l'air bien plus rapide et moins gourmand que ideamaker, merci pour m'avoir aidé et permis d'avoir une autre approche.
  14. j'utilise IdéaMaker, mais je pense que j'ai trouver mon coupable ! Merci PPAC ! je n'ai pas eu l'idée de vérifier les trajectoire sur le trancheur ( et de les activer ) , et pour une raison que j'ignore ça ne suis plus le mode vase et change de trajectoire Donc il faut que je trouve la fonction a désactiver vase test v1.gcode
  15. Merci pour ces conseils, je relance un test sans rétraction et si ça persiste avec un radeau pour remonter le vase. Je vais également prêter attention sur l orientation du défaut.
