Brebiou
    Anet ET4 (Labists)
Récompenses de Brebiou
  1. Ok je cerne mieux le fonctionnement. Je viens de voir que le site Prusa a un très bonne "Knowledge Base", ça me plait bien, je vais étudier cela. Je comprends qu'il va me falloir faire plus de tests pour mieux cerner les compétences et les faiblesses de mon imprimante. Merci de ce retour en tout cas
  2. Bonjour à tous, Je souhaitais avoir quelques éclaircissement au sujet des slicers. Si je résume bien, le fichier STL donne la forme générale de la pièce, le slicer calcule les trajet selon foule de paramètres et pond un fichier GCode qui n'est autre qu'un fichier de coordonnées de déplacement et de fonctions et paramètres d'impression. Labists (le revendeur de mon ET4) conseille Cura. Si j'ai réussi après des débuts de paramétrages difficiles a imprimer un support triangulaire de 5cm*5cm*5cm, je n'ai pas été capable de faire de même avec un support un peu plus gros (genre 7cm*15cm*9cm). L'imprimante faisait bien les trajets mais ne montait pas en Z donc tout sur une couche . Au bout de deux essais infructueux, j'installe Prusa et je lui donne le même STL, il pond le GCode, je tente et là miracle, l'impression démarre correctement. Je suis dubitatif. Sur Cura, il a fallu que je lui précise des GCode de début et de fin (fourni par Labists) alors que sur Prusa, je n'ai pas pu lui renseigner, pourtant, l'impression est quasi finie et donne le résultat attendu. De plus, Cura possède un profil d'ET4 "pré enregistré", alors que Prusa non, et je n'ai pas eu à renseigner grand chose dans ce dernier pour passer à la prévisualisation de la découpe. Je ne m'attend pas non plus à un logiciel professionnel mais l'écart entre ces deux slicers tend à grandir au fur et à mesure que je les teste. J'en viens donc au interrogations: A quoi sert donc ces fameux code de débuts et fin? Est il dangereux d'éditer un GCode pour y ajouter quelques commandes? Les paramètres sont ils liés? Par exemple, le fait de baisser la vitesse modifie t il automatiquement le débit d'extrusion? Existe il un "mémo" des bonnes pratiques sur les paramètres afin d'optimiser les réglages? Merci d'avance à vous!
  3. Brebiou
    Je me présente...
    Merci à vous deux!
  4. ...je ne m'appelle pas Henri Bonjour à tous, Cela fait quelque années que je regarde de loin l'impression 3D, je m'y suis jeté récemment avec l’acquisition d'une Anet ET4. J'ai d'abord imprimé deux modèle fourni avec l'imprimante, et j'ai ensuite fait ma première impression maison (un peu laborieux d'ailleurs) Je modélise sous Autodesk Inventor 2020 et j'utilise Ultimaker Cura 4.8.0. J'ai beaucoup de facilités avec l'informatique de par mon métier et je suis très très curieux. Voilà, au plaisir!
