Quentin67
À propos de Quentin67
  • Date de naissance 16/12/1996
Récompenses de Quentin67
  1. Bon j'ai un problème d'emplacement des fils sur mon adaptateur Bltouch je vais m'amuser à les inverser et reviens vers vous quand ce sera changé. (Faites attention si cela vous arrive vers je pense que vous pouvez griller la carte mère avec ce mauvais branchement ) Bonne journée
  2. Salut Bosco, Tout d'abord un grand merci d'avoir pris le temps de répondre Bosco ! J'ai eu un petit flash en arrivant au boulot ce matin et je pense que c'est de la que vien mon erreur. Je m'explique pour celle(s) et ceux à qui cela va arriver. Lors du changement de carte mère vers le 4.2.7 j'ai gardé l'adaptateur fourni avec le BlTouch et l'ai utilisé au même emplacement que celui de l'ancienne carte mère. <-- J''ai utilisé cet adaptateur sur ma carte mère 4.2.7 Alors que je pense que j'aurais du faire ceci et ne pas utiliser l'adaptateur <-- Insérer directement dans l'emplacement prévu sur la carte mère comme le schéma ci-contre Je vous confirme ce soir si le problème du "Home Offset" et de l'erreur "Err: Too Far" était belle et bien lié à ce mauvais branchement. A plus tard !
  3. Bonjour, Je n'ai pas trouvé de sujet similaire à mon problème. Mon matériel : - Ender 3 Pro V4.2.7 (changement de carte justement) - BlTouch 1.4 Au changement de ma carte mère tout vas bien pour le branchement etc ...Je décide de mettre à jour le firmware pour pouvoir à nouveau imprimer et surtout calibrer à l'aide du BlTouch donc je met le nouveau firmware et la je fais mon auto-home comme à mon habitude puis je bouge et règle axe des À avec une feuille A4 pour mettre à jours le Offset. Sauf que lorsque que je fais Home Offset, j'ai l'erreur "Err: Too Far" qui s'affiche et pas moyen de comprendre pourquoi. Je reste présent pour toutes informations supplémentaires qui pourrait vous éclairer. Merci d'avance pour toutes vos réponses.
