JBT1
Tout ce qui a été posté par JBT1
  1. Petit retour pour te dire que ca a marché, quand j'aurais tout assemblé, je posterais une petite photo du resultat. Merci encore
  2. J'ai pensé cette nuit que je pouvais diviser par 2 le temps d'impression tres facilement: passer à une buse de 0.8! C'est déjà un gain non négligeable
  3. J'ai pas dis que ca allait marcher non plus ! Avant de me lancer dans cette impression, je crois que je vais un peu regarder pour un autre slicer que Cura, peut etre j'ai un pe à grater de ce coté là, à part si il faille que je passer sur un autre FW pour augmenter ma vitesse d'impression tout en gardant un tant soit peu de qualité. Apres, j'ai pas besoin d'un grosse qualité! Ce que je veux imprimer, c'est un volant SimRacing: https://www.thingiverse.com/thing:3468336 Je vais le retravailler un peu, mais la base est là. Si tu as des suggestion, je suis preneur
  4. @PPAC Merci beaucoup, ca marche à travers le terminal, plus qu'a tester avec un slicer!!!! Je vais pouvoir lancer sous peu un print un peu long de 36 heures!!!! Mon plus long...
  5. Merci, je testerais ce soir et te donnerais un retour. J'ai peut etre pas encore assez lu sur la migration vers un FW alternatif sur la LK4 Pro, mais j'avais en tete que le source de Longer n'est pas dispo, que la CM n'est pas une 32bits et que les FW proposé sur le forum ne sont compilés que pour des configs avec BL Touch (que je n'ai pas). J'aimerais autant éviter de me lancer dans ce chantier car je vais avoir droit à une bonne recalibration apres ça je pense Si quelqu'un a un liens vers un code déjà compilé, en cas...
  6. Merci PPAC pour ton retour! Effectivement, j'ai tenté de déplacer le plateau hors limite à travers le menu de l'imprimante et pas en envoyant un G-Code! Je viens de tester et ca marche pas. L'imprimante accepte et déplace le plateau sur un maximum de 22cm alors que j'envoie la commande G0 Y240 En ce qui concerne la definition du nouveau plateau dans le slicer, je sais comment faire, c'est pas un problème
  7. Salut à tous, Je souhaite imprimer un objet qui fait 24cm x 20cm, malheureusement, la surface d'impression de ma LK4 Pro est de 23.5 x 23.5cm seulement A étudier comment est faite l'imprimante, j'ai déjà trouvé une solution à la partie "physique": agrandir le profilé des Y (extension ou remplacement complet du profilé par un plus long) afin de reculer le capteur fin de course et mettre sur mon plateau actuel un miroir de 25x23.5 (merci pour l'astuce des miroir Ikea). Je pense le mettre au dessus pour éviter la fiche du connecteur de chauffe du plateau C'est sur que la température du plateau ne sera pas idéale, mais avec du 3DLack, ça devrait passer puisque la pièce étant très plane, elle couvrira une grande partie du plateau! J'ai donc imprimé une extension, changé ma courroie, j'ai à présent 26cm de course Par contre, je me heurte à présent à la limite "logicielle" du plateau. De ce que j'ai pu lire, le G-code M208 devrait me permettre de redéfinir les limites du volume d'impression de l'imprimante. Mais en faisant un M503, je ne vois pas le M208 dans la réponse de l'imprimante Est-ce normal ? Est-ce lié à la version du FW Longer ? J'ai cru comprendre que c'était modifiable sur le FW Merlin 2.x, mais n'ayant pas de BL-Touch, je ne peux pas le flasher sur mon imprimante Si quelqu'un a quelque chose à me suggérer, je suis preneur Merci PS: j'ai essayé de mettre l'objet à imprimer en travers, ca marcherait, mais des supports enormes vont etre necessaire et le rendu risque d'en prendre un coup
  8. Salut le forum, Apres plus d'un an de lecture du forum suite à l'achat d'une Longer LK4 Pro, je me décide à franchir le pas et de m'inscrire. Merci à tous pour les partages, j'ai encore beaucoup à apprendre. Je reste fasciné par le monde de l'impression 3D et j'adore regarder mon imprimante coucher la première couche, c'est comme quand mon fils fait un dessin au feutre et qu'il remplit les vides, mais en plus précis A+
