Sylvain c
    Amiens
    Reprap
Récompenses de Sylvain c
  1. Merci pour votre conseil, ce matin j ai debranché et rebranché le cable du detecteur coté detecteur et coté carte et pour l' instant tous semble fonctionner normalement Reste a re-tester la chauffe du plateau au dela de 50°c
  2. nouveau probleme ce matin aprés avoir baissé legerement le voltage des drivers (au cas ou ?) j' ai impression qui ce deroule normalement et apres une dizaine de couches elle s' arrete pour changer de filament ????? le gcode est bon car deja testé plusieures fois sans probleme quand je relance le print cela recommence a nouveau apres quelques couches. Avez vous une idée du probléme car la je suis completement perdu ?
  3. Bonjour, je viens d' acheter une U20 neuve, et j' avais des problemes de decalage en x et y lors des premieres impressions Apres verification des tensions de courroies, j' ai ajusté le voltage des drivers A4988 (ils etaient a 0.36 v et maintemant 0.70 v) Maintenant j' ai une coupure de chauffe de la buse lors de l' impression lorsque je mets le bed a plus de 50 °c, ou la buse a plus de 205°c J' ai donc installé un relais pour la commande du bed mais rien ni fait , toujour le même probleme J' ai fais des photos de la carte mere et du driver ainsi que le firmware si cela peux aider Je ne sais plus quoi faire car au niveau ecran la temperature demandé est bonne mais sortie carte mere il n'y a plus de courant Carte Hs ou manque de puissance de l' alim ? Avez vous une idée du probleme ref des moteurs mais je n' ai pas trouve de datasheet je suis partis sur 1.5A
  4. Bonsoir, Je progresse mon autobed leving avec sonde capacitive fonctionne Mes premières impression en abs aussi Reste les calibrages à peaufiner Et surtout faire taire ce buzzer
  5. À priori oui car l affichage fonctionne bien seule les fonctions du bouton rotatif ne fonctionne pas correctement. Et bonnes vacances
  6. Après vérification la 14_EFB correspond bien à n0 33
  7. Bonne nouvelle j' arrive maintenant à contrôler les moteurs manuellement à partir de Repetier (je n été pas connecté en fait !!) Mais j ai toujours le buzzer qui sonne en continu ce qui très énervant
  8. Merci de s intéressé à mon problème Marlin 1.1.0 rc6 Carte lcd chinois compatible 20*4 lcd display printer contrôler (similaire gadget3d shield with panel) Mother board BOARD_RAMPS_14_EFB
  9. Bonjour, Je viens de finir la construction d' une imprimante 3d Diy type reprap Après avoir paramétrer Marlin pour la ramps 1.4 Lorsque je mets la machine sous tension le buzzer siffle en continue et les axes xyz clignote avec un " ?" et une valeur de 0 La carte graphique et paramétré avec G3D_PANEL (molette de défilement de menus ne fonctionne pas non plus) Les moteurs ne bougent pas avec Repetier connecté J ai vérifier les câblages , tous semble correct Est que le pb vient de paramétrage de Marlin ou pas ? Merci pour votre aide
  10. Bonjour, J ai 48 ans et je viens de finir la phase construction d ' une imprimante 3d diy Mais déjà les premiers problèmes arrivent D ou mon inscription sur ce forum que je viens de découvrir Je vous d avance de vos aides et votre expérience
