Azaziel
Tout ce qui a été posté par Azaziel
  1. J'ai fait ça juste pour tester les ventilateurs et voir si le problème venais bien de là, maintenant que je suis sur j'ai mis mon imprimante hors service et j'ai acheter une nouvelle carte mère vue que je sait pas remettre un nouveau fusilble sur un coin si petit.
  2. J'ai changer le ventilateur hotend et carte mère par des sunon 24V et le ventilateur alim par un sunon 12v j'ai garder le ventilateur avec fil bleu et jaune d'origine.
  3. Voila problème résolu en faite j'avais fait un court circuit pendant le test du ventilateur avant de bien mettre la gaine thermo rétractable et la soudure ( les deux + et - on dut ce toucher par inadvertance ) du coup le fusible de la ventilation a lâché , j'ai put confirmer ça avec mon appareil et du coup j'ai juste eut a ponté le fusible, je sait c'est pas pouf mais vu la taille du truck impossible de le changer sans changer la carte mère merci a vous pour votre aide !! Et maintenant elle est hyper silencieuse !! Ps: j'ai eut de la chance aucun ventilateur a griller !!
  4. Oui je peu changer le Fan speed mais rien fonctionne meme si je met a 100
  5. Après avoir installer le ventilateur, j'ai lancé un préchauffage PLA pour voir si il tourner bien et quand la buse a monter assez haut pour lancer le ventilateur de la hotend tout les ventilateurs ont coupé même celui avec un fil jaune et un fil bleu qui est a gauche de la tête. D'après ce que j'ai vus sur internet c'est peut être un petit fusible vert avec un H dessus qui a sauté donc je vais le tester dans la journée.
  6. OK merci je vais essayer
  7. Oui mais la tout les ventilateurs ne fonctionnent plus alors que j'en ai toucher qu'a un.
  8. Bonjour, J'ai un petit problème concernant ma ventilation, j'ai changer mon ventilateur de la hotend par un sunon 40*40*10 24V ( même caractéristique que celui d'origine) et lorsque j'ai mis en route la machine la ventilation commence a tourner puis s'arrête subitement , après ça la ventilation fonctionne plus du tout même les ventilateurs que je n'ai pas touché ( le reste de la machine fonctionne sans problème). Quand je tente un préchauffage PLA la température monte mais les ventilateurs ne fonctionne pas ( ni bruit, ni mouvement , rien ) J'ai l'impression que j'ai court circuité le système de ventilation et que j'ai fait sauter un fusible mais impossible de le trouver pour relancer la ventilation. Si besoin je peu fournir d'avantage d'informations voir même des photos. Merci d'avance pour votre aide !!
