Tryanium
Récompenses de Tryanium
  1. Merci beaucoup pour ta super réponse ! J'ai déjà essayé cette méthode mais malheureusement Cura met des supports absolument partout et ils deviennent impossible à retirer, par exemple, sur la même pièce. On voit que Cura met des supports sur la partie basse de la pièce alors que pendant l'impression je n'ai pas eu de soucis avec cette partie là. Je vais regarder pour le plugin ça l'air fabuleux !
  2. Bonjour, Merci à tous pour votre temps et votre lecture ! J'ai un problème récurrent sur mes impressions 3D. Quand j'imprime des "blocs" tout va bien, cependant quand je dois imprimer des pièces un peu plus complexes et qui nécessite des impressions "dans le vide" donc de détails qui ne partent pas du sol, un bras ou une main par exemple, rien ne fonctionne et ça me donne des filaments partout. Voici à gauche une photo de la fin de l'impression. On voit bien qu'au début cela fonctionne parfaitement, mais au moment de la tête cela ne va plus du tout, et à droite ce à quoi c'est censé ressembler. J'ai cru comprendre que cela correspond au zones rouges qui sont affichées par Cura. Si vous avez des idées je suis partant ! Merci Marin
