ChristianGSF16
Récompenses de ChristianGSF16
  1. Merci PPAC ! Effectivement avec les 2 plugins proposés - j'ai pu supprimer l'attente de chauffe ajoutée par Cura. - voir apparaitre "Save as TFT file" - toujours pas de code de fin pour l'extrudeur (il est commenté et facile à rechercher) mais quand tu le dis c'est peut-être parce que pour l'instant je n'utilise que 2 profils "mono" : un pour chaque extrudeur...
  2. Bonjour, Question 1: Sur mes 2 versions Cura ajoute en début de G-code (Marlin) des lignes de préchauffage: ;Generated with Cura_SteamEngine 4.8.0 M140 S45 M105 M190 S45 M104 S210 M105 M109 S210 Je préférerai gérer ce préchauffage dans mon start-gcode pour chauffer plateau et buse en même temps (gain de temps, idem qu'en commande manuelle de ma D12-300) Est-il possible de gérer les lignes ajoutées par Cura (autrement qu'en éditant le gcode) ? Question 2: sur les 2 versions je ne vois pas apparaitre le code de fin de l'extrudeur: il n'y a que le start-imprimante, le start extrudeur, le code de la pièce et le stop imprimante, où est passé le stop extrudeur ? Question 3: image dans le fichier: Sur la 4.6.1 on choisit "save as TFT file" pour avoir l'image de l'objet (au lieu de "enregistrer sous fichier" pour ne pas l'avoir) Sur la 4.8.0 il n'y a pas que "enregistrer sous fichier", sans image... y a-t-il un truc caché pour inclure l'image ? Merci. Cordialement, Christian
  3. Bonjour, Possesseur d'une Wanhao D12-300 Dual depuis 3 semaines, c'est ma 1ère. Mon choix de la Dual c'est surtout sont rapport prix/performances (affichées) et pour avoir 2 filaments prêts à l'emploi plus que pour faire du bi-couleurs. Je destine plutôt la machine à des pièces techniques. Premières impressions (au sens propre et au sens figuré) je suis bluffé : PLA Wanhao en bon débutant qui respecte les conseils ;), le benchy facile, 2 entretoises ovoïdes de HP de 260x160x30mm... Confiant j'ai voulu tester l'ABS et le TPU, moins concluant mais pas prêt de renoncer ! En dehors des matériaux délicats, petits soucis avec les gcodes start/stop de l'imprimante et des 2 extrudeurs quand on utilise la machine en mono extrusion... je vais chercher ! A bientôt, Christian
