Darnel
Tout ce qui a été posté par Darnel
  1. je ne pense pas que ça sera trop épais car avec les amortisseurs, le moteur est forcément décalé et puis y'a quand un peu de tolérance pour le régler.
  2. et après tu peux le remettre ou bien c'est mort ? Sinon, j'imagine qu'on peut trouver des pignons avec une vis sans tête pour remplacer
  3. @Jonathan06 voilà, comme toi, j'ai été vachement surpris et du coup, j'ai pas osé tirer dessus de peur de tout casser...
  4. Hello ! Pour upgrade ma wanhao D12, j'ai acheté des petits amortisseurs mais au moment de les monter, je me rends compte qu'on ne peut pas désaccoupler le pignon et donc le réaligner après montage des amortisseurs... C'est normal ou bien j'ai raté qqch ?
  5. ouais t'as raison, je vais faire un essai sur une petite pièce pour voir.
  6. ouais, j'ai évidemment pensé à ça mais comme je débute en impression 3D, je n'ai pas de référentiel. là j'ai 2 murs de 0,2, c'est trop peu tu crois ?
  7. Je reviens à nouveau vous embêter : j'ai un petit défaut d'aspect. j'ai des lignes verticales qui, à priori, apparaissent à la jonction des murs avec le remplissage. qu'en pensez-vous ? ça peut venir d'où d'après vous ?
  8. Je me demande si je ne vais pas m'en faire une aussi
  9. Darnel
    Connecter un mac à une D12
    ah d'accord, ben comme ça, ça explique
  10. Darnel
    @PPACc'est ça, tu as tout compris : trop d'adhérence pour moi. Maintenant que j'arrive à faire de belles pièces, je vais essayer une petite impression sans radeau et de bien attendre la baisse de la température. parce que j'avoue qu'à froid, mon radeau se décolle très bien alors que mes précédentes pièces sans radeau, elles restaient collées comme jamais...
  11. Darnel
    @PPAC @Jonathan06 voilà, je pense que la différence est assez flagrante. Sur la piece mauvaise, on voit que les petits pions de centrages n'avaient pas tenus alors que sur la pièce faite hier, ils sont hyper solides. Malheureusement, je n'ai pas conservé les pièces vraiment foireuses qui ressemblaient à celle que tu m'as montré @Jonathan06 mais c'etait très ressemblant. au départ, je pensais que l'adhésion inter-couche se faisait mal mais en fait non. J'ai rajouté une photo du dos de la pièce bonne. Je trouve l'état de surface pas terrible. Je l'ai imprimée avec un radeau car sans radeau, c'est impossible à décoller... vous en pensez quoi ?
  12. Darnel
    Ah oui, j'ai encore la pièce d'hier donc je vous fais une photo demain matin en comparaison
  13. Darnel
    j'ai commencé une impression, ça n'a rien à voir du tout !!
  14. Darnel
    A priori, elle était bien serrée. Par contre, j'ai un petit truc de plastique qui était juste à la jonction du dissipateur thermique et du heatbreaker. Je remonter tout et je refais le test des 100mm et ben voilà, 100mm tout pile !! je vais pouvoir tenter de faire de vraies impressions maintenant Merci à tous et particulièrement @Jonathan06
  15. Darnel
    ouais, c'est celle que je regardais justement. bon, j'ai du plastique qui a fuit entre le heatbreaker et la buse déjà et la buse est bouchée (à chaud j'ai toujours réussi à passer l'aiguille). par contre, j'ai l'impression que c'est pas si bouché que ça... bizarre
  16. Darnel
    ah ben j'avais même pas remarqué qu'il y en avait 2. le latéral tourne bien effectivement, par contre, c'est celui en façade que j'ai jamais vu tourner. Bon, je m'occuperai de ça après, là je vais déjà essayer de déboucher tout ce bordel. t'as pas un bon tuto par hasard, on ne sait jamais ?
  17. Darnel
    ok, j'y vais molo de toute façon, c'est pas mon genre de faire le bourrin. tant que j'y suis : avant de tout démonter, je suis en train de regarder une vidéo sur les buses bouchées et le gars parle du dissipateur thermique. ça me fait penser que j'ai jamais vu mon ventilateur au niveau de la buse se mettre à tourner, c'est normal ? ça pourrait pas être la cause de mon probleme ?
  18. Darnel
    Hello tout le monde ! Alors, pour commencer : J'ai réussi à me connecter grace aux infos de @PPAC. Merci à toi . D'une, j'avais certainement pas fermé CURA quand j'essayais de me connecter hier et puis heureusement que tu m'as filé les paramètres. @Jonathan06 j'ai refait la mesure : toujours pareil, même pire : 35mm ce coup-ci. Puis, j'ai fait le test sans passer par l'extrudeur et là : Pile 100mm ! Donc si je comprends bien, tout est bouché ! Je vais m'y coller donc (pourtant je passe régulièrement la petite aiguille dedans mais ça ne doit pas suffire)
  19. Darnel
    je vous réponds ce soir quand je rentre, là je n'ai pas l'imprimante sous la main mais oui, quelques unes des pièces que j'ai imprimées ressemblaient à ton exemple @Jonathan06
  20. Darnel
    non mais je t'assure, je ne suis pas complètement stupide, je sais mesurer 4cm sur un morceau de fil. Pour tout te dire, j'avais fait une première mesure sur 5cm et il me restait plus de la moitié du fil qui n'était pas rentré. Sinon, oui j'ai fait ça avec une buse de 0,4 à 200°. Toutes mes impressions presentent un manque de matière et un manque d'adhésion, notamment entre les murs et le remplissage. Du coup, j'ai réussi à faire des pièces en réduisant la vitesse et en augmentant la température (parce que j'avais pas imaginé qu'on pouvait calibrer l'extrudeur). Je referais une mesure ce soir mais je trouve ça cohérent vu l'état de mes pièces.
  21. Darnel
    non, je n'ai pas imprimé les modèles de la carte SD, j'ai imprimé pas mal de choses trouvé sur thingiverse et des modèles que j'ai dessiné moi-même. mais à chaque fois, j'ai eu des problemes. au début je pensais que la bobine se bloquait. j'ai fait pas mal d'essai de température... puis je suis tombé sur ce réglage : j'ai fait un trait à 120mm et j'ai fait avancer le filament de 100mm. une fois le déplacement terminé, il restait 80mm entre l'extrudeur et le repère sur le fil donc le fil n'a avancé que de 4cm.
  22. hello ! J'ai un probleme de calibration d'extrudeur (Seulement 4cm de fil qui entre au lieu des 10 demandés...) et je n'arrive pas à connecter mon mac book à l'imprimante. Mon cable marche car j'arrive à envoyer des instructions via CURA mais rien à faire avec Pronterface ou Repetier-host... Est-ce qu'il y a un réglage en particulier, qqch que j'aurais pu oublier ? A moins que vous ayez carrément une autre solution pour régler mon extrudeur. j'ai lu qu'on pouvait modifier un fichier config.ini mais je ne sais pas où le trouver. D'avance merci
  23. Je me disais que ça pouvait intéresser d'autres personnes qui, comme moi, ont un probleme d'extrudeur à la base mais aussi de connection. Mais je vais créer un autre sujet, merci de ta réponse.
  24. Bonjour à tous, Je me présente : je viens de faire l'acquisition d'une wanhao D12 et j'ai manifestement quelques problemes de calibration d'extrudeur. Du coup, j'ai trouvé comment faire sauf que : j'ai essayé pronterface puis repetier mais dans les deux cas, je ne parviens pas à me connecter à l'imprimante. Je précise que j'ai un mac (port fermé ? dans ce cas, je ne sais pas comment l'ouvrir), que le cable USB est bon (j'arrive à envoyer des infos via cura vers l'imprimante)... Si quelqu'un a une idée, je suis preneur !
