ericdozi
    Ender 3 v2
Récompenses de ericdozi
Contributor
Contributor (5/14)
  • Reacting Well Rare
  1. En tout cas merci beaucoup pour vos aides si précieuses, j attend mon enceinte et ma colle et je reviens vers vous tous pour publier le résultat …gon ou mauvais..je croise les doigts et soyons optimistes. Merci
  2. Ok j ai de quoi ruminer avec toutes vos réponses…j ai aussi commandé l enceinte…et je vous tiendrai au courant de la suite dans jours…. en tout cas super grand merci a tous….et vive le forum….
  3. Merci de vos réponses si rapides, Ou est ce que je pourrais trouver cette fameuse enceinte fermée comme vous dites? Est ce que c est possible de l’integrer sur l’ Ender 3? Je vais deja essayer ce lac…(merci pour oe lien)
  4. Salut à tous, J'ai une Ender 3 v2 qui tourne pas mal depuis 6 mois et ce grace à ce forum, aucun soucis elle marche bien pendant de longues heures avec du PLA. Par contre des que je change de fil en ABS…c’est la cata, j’utilise le meme soft : Cura. Et je change le setting en ABS dans le soft, 0,4mm de nozzle. Mon bed est le verre d’origine de l’ender, je lance le préchauffage en ABS…qui est monté à 245 degré et la buse à 70. L’objet que j’imprime est assez simple, une poulie de 10cm de diamètre…bien plat…qui marche tres bien en PLA. L’impression se lance tres bien..mais des que la premiere couche est finie…(après 5min) elle se décolle..et la buse l’entraine avec elle…et je dois tout arreter. Le verre est propre, j ai augmenté la temperature du bed à 250…la buse a 75 dans le soft…mais toujours le meme résultat… pourriez vous m’aider encore une fois? Merci d’avance. P.S: je remet le PLA tout de suite après…ca marche tres tres bien.
  5. Re... (solutionné) Un mois après...je ne voulais pas en rester la, c’est quand même frustrant de ne pas pouvoir imprimer mes deux boules....en plus j en ai vraiment besoin. On a donc tourné les deux boules de 90 degré...donc l’objet en question est debout (un seul contact sur le plateau au lieu de deux).j’ai utilisé le radeau au lieu de jupe\bordure, (merci à @boijean). J’ai nettoyé, réglé et renettoyé le plateau (en verre) avec de l’alcool (merci @Titi78), J’ai revoyé mon petit carnet où j’ai noté les bases comme quoi ma buse est de 0,4 mm etc...(merci @PPAC) en tout cas merci a tout le monde....mes deux boules sont bien là..intactes..propres et fonctionnelles bye tout le monde, vive le forum
  6. 1. J avoue que le fichier à imprimer n est pas facile du tout...au moindre faux pas...tout part en vrille. (je ne sais pas pourquoi cette citation revient tout le temps à chaque fois que je réponde, bref), sinon...pour gagner du temps...ou est ce que je peux regler l inclinaison des supports svp, j ai beau cherché...) 2. La je viens d imprimer un bouton (rotary knob pour 737)...ca marche tres tres bien... 3. J arrête d imprimer la boule...je suis fatigué
  7. Ok je vais voir ca, vu que la distance entre les deux boules est quand meme conséquente...le nivelage avec le papier oui..mais franchement pour le reste non, comme l imprimante marchait tres bien des la sortie de la boite, ca va faire un mois que je l ai
  8. Donc la je suis allé un peu plus loin en impression, ca marche bien parcontre arrivé à une certaine hauteur (axe Z) l autre boule est ramenée par la buse vers l autre boule...j ai relancé l impression 3 fois....3 fois ca refait le meme truc et au meme moment...le fichier est constitué de deux boules reliées par un tronc cylindrique...une idée? la vitesse d impression de la couche initiale est de 20 mm/s
  9. Merci beaucoup tout le monde, il est génial ce forum, surtout à toi @PPAC..oui chef je vais noter tout ca.... Dernière chose...pour que le pla adhere sur le bed jusqu a la fin....sans bouger...60 degré est il assez suffisant...ou il y encore d autres paramètres a faire?
  10. Wooooooowww....ca maaaaarcheeeeee....avec cura 4.9.0 .....geeenial..merci @PPAC....hahahhah....je reeeveeeeeee..... j ai mis 0,4 comme nozzle size, 0,2 comme couche initiale, bordue au lieu de jupe.... (j ai pas édité la?...désolé) FullSizeRender.mov
  11. Du coup...la selection est defenue normale..plus d orange La buse en question 4B28E1FA-3661-40D1-BE4F-520E195E81FA.MOV
  12. Apparemment c est 0.4mm selon la documentation. Aie aie aie
  13. Diamètre de la buse..franchement je ne connais pas la dimension...c est la buse d origine livrée avec l imprimante (enfin la réserve, car oui à un moment donné j ai changé la buse avec le double livré de série.) C est normal que la nouvelle selection devient orange (j ai mis 0.3mm) bordure : c est bon
  14. Re: donc voila..j ai installé le plugin....j ai ouvert le fichier incriminé et fait un export html que voici... CE3PRO_BALL-BALL-50mm.html
  15. Merci déjà, donc tu veux dire que le fichier est mal paramétré?
