etil
Tout ce qui a été posté par etil
  1. c'est bien ça : j'ai réussi à imprimer une pièce qui demande environ 3h1/2 et je n'ai pas eu de problème
  2. il faut dévisser le capot bleu et tu trouvera le circuit imprimé de la photo
  3. c'est le pcb de l'extrudeur, le soudure foireuse est celle du connecteur de la sonde de température
  4. Je pense avoir trouvé ce qui cloche : c'est la soudure du connecteur de la thermistance (cf. photo) Après avoir refait la soudure, l'imprimante reporte la température comme il faut (depuis au moins 3h en tout cas...) Je pense que la connexion était intermittente et que ça finissait par ne plus remonter la température avec les vibrations dues à l'impression. Dans ce cas, la MKS GenL interprétait la température comme -15°C ce qui engendre une erreur MINTEMP et arrête l'impression. La buse reste en place, surchauffe et finit par faire une erreur Thermal Runaway. C'est ma thérorie (pour ce qu'elle vaut).
  5. Est ce qu'il y a une solution de datalogger (peut être octoprint ?) pour surveiller son imprimante ? Une fois que j'aurai résolu mon problème de mesure de température de corps de chauffe, je pense que je vais avoir encore le thermal runaway. La nappe est bloquée avec du scotch mais j'aimerai pouvoir rejouer le film de l'impression jusqu'à l'erreur et ainsi me donner une piste pour résoudre le problème.
  6. Je vais regarder au testeur de continuité. J'ai raté plusieurs impressions à cause de l'erreur thermal runaway, je me demande effectivement si la connectique est ok.
  7. A priori c'est le corps de chauffe car le bed donne la bonne température. Avant que je change la buse, l'extrudeur montait bien en température et se stabilisait (j'ai fait un test de préchauffage avant de lancer l'impression). Depuis que j'ai changé la buse, je n'ai plus la température de l'extrudeur (l'afficheur est bloqué à -15°C ce qui doit signifier que j'ai cassé quelque chose : soit il y a un contact foireux vers la thermistance ou la care mère a un soucis.) Bref, je creuse...
  8. Bonjour, Je n'arrive plus à utiliser mon imprimante depuis quelques jours. Au bout d'environ 1/2heure d'impression, elle s'arrête sur une erreur : Thermal Runaway, system stopped! Heater_ID: 0 (la buse est bloquée sur la pièce qui a fondu à son contact) J'ai soupçonné que la buse était colmatée (ce qui est vrai). Après l'avoir remplacée par une neuve, j'ai probablement cassé quelque chose car la température de l'extrudeur est maintenant fixée à -15. Au multimètre, je mesure environ 100kohm à température ambiante, ce qui me fait penser que la thermistance est encore bonne mais que la carte mère n'est plus connectée à cette dernière. Avez-vous une idée de ce que je peux tester pour me sortir de ces problèmes ? Merci d'avance
  9. Bonjour, Mes collègues de travail prototypent des pièces professionnelles. Je ne sais pas encore modéliser des pièces 3D, mais j'ai sauté le pas en achetant une petite Artillery Genius. Je suis intéressé par les pièces fonctionnelles (en général reliée à l'électronique : boitiers de cartes, ...). J'ai imprimé quelques outils intéressants trouvés sur Thingiverse : un boitier d'alimentation à base de batterie ryobi, un boitier de fer à souder, ... en attendant de pouvoir créer les miens. Manu
