marcus55
Tout ce qui a été posté par marcus55
  1. Avec le bon câble çà fonctionne mieux. Donc Pronterface détecte bien mon imprimante. Avant tout essai j'ai débranché le capteur de fin de filament de la carte. Donc sur Pronterface j'ai fait une commande M119. Et dans la fenêtre Pronteface, j'ai vu l’état des 3 capteurs de fin de course. Donc ensuite j'ai branché mon capteur de fin de filament et là plus rien erreur communication et l’écran de l'imprimante s'éteint. Je débranche le capteur de fin de filament et j'inverse le fil rouge (alim) et le fil blanc. Je le rebranche et là miracle l’écran s’allume. Je reconnecte l'imprimante au PC et je la connecte. Ça fonctionne bien. Je refait une commande M119 et là en plus des 3 états de capteur de fin de course apparait le fin de filament. L'état avec filament dans le capteur est OPEN et l’état sans filament est TRIGGERED. Du coup comme Pronterface reconnait l'état du capteur, je pense que ça fonctionne. Il me reste plus qu'à couper le filament pour essayer. Merci pour votre aide . Je vous tient au courant dés que j'ai fait l'essai. Je reviens vers vous car j'ai lancé une impression en coupant le filament. Problème l'imprimante continu de tourner dans le vide. Auriez vous une idée du problème?
  2. J'ai essayer d’installer le pilote pour le CH340SER( sur le composant électronique c'est écris CH340G). Je pense avoir réussi mais je ne vois toujours pas l'imprimante 3D dans le gestionnaire de périphérique. Par contre j'ai bien une led sur la carte électronique qui s'allume ainsi que l’écran de l'imprimante quand je branche le câble. Est se que ça peut venir du câble? Tout les câbles sont branché de la même manière ou faut il un câble USB-> mini USB spéciale?
  3. Bonjour, J'ai fait le tour des différents menus et j'ai rien trouvé pour l'activation ou désactivation. Pour ce qui est de Pronterface, je n’arrive pas à me connecté. Il reste sur connecting... J'ai essayer à 115200 baud et ensuite à 250000 mais rien n'y fait... Si quelqu'un à une petite idée. Sachant que je n'ai pas souvent utiliser Pronterface.
  4. Bonjour, J'ai téléchargé le fichier suivant Marlin2.0.1-V1.2.1-filament-detection-firmwareTMC2225.zip. Je l'ai dézipper et j'ai formater ma mini carte SD et j'ai mis le fichier dessus. J'ai mis ma mini carte SD dans l'imprimante et je l'ai allumer. Au bout de quelque secondes le logo ENDER est apparu et la version V1.2.1 est installer sur mon ENDER. Je pensais que tout aller bien mais quand j'ai coupé mon filament lors d'un essai d'impression l'imprimante ne s'est jamais arrêter continuant l'impression comme si il n'y avais pas de capteur de fin de filament. Quelqu'un pourrais me dire ce qui ne vas pas? Marlin2.0.1-V1.2.1-filament-detection-firmwareTMC2225.zip
  5. Bonsoir, Je viens de mettre une carte mère creality 4.2.7 sur mon imprimante 3d ENDER 3 . J'aimerai mettre un capteur de fin de filament mais pas de BL toutch. J'ai trouvé ce fichier sur le site de creality : Ender-3-V4.2.7-TMC2225 Marlin2.0.1-V1.2.1 ( filament detector) Quelqu'un pourrait me dire si c'est le bon.
  6. marcus55
    Présentation
    Bonjour à tous, Mon pseudo c'est Marcus, 41 ans, j'habite en meuse. J'ai une petite ender 3.
