Chaf
Récompenses de Chaf
  1. Chaf
    FanDuct pour Wanhao D12
    Je vais être honnête avec toi @Jonathan06, je crois que je t'aime ! Les premières pièce sortis de l'imprimante, sans aucun réglage sont nickels ! Je suis bluffé ! Par contre je ne sais pas pourquoi, le BL Touch ne veut plus fonctionner. J'ai modifié les paramètres pour ajuster la palpation, ça démarre, ça me fait la première parlpaption, je règle le Z offset, puis quand je fais next pour qu'il commence la palpation aux 9 points, il ne se passe rien... J'ai réinjecté le firmware, mais ça me fait la même chose. Bon là j'imprime au centre, sur un bed creality type ultrabase, donc je suis sûr de la planéité. Si j'avais continué mes impressions sur le bed magnétique Wanhao, vu qu'on a presque tous un bed bombé, ça aurait été plus compliqué. Si tu as des pistes à suivre, voir même un firmware custom, je suis preneur !
  2. Chaf
    @Jonathan06 ça tu le mets dans le fichier robin_nano35_cfg.txt ? J'ai pas trouvé la ligne. J'ai bien vu où était situé le BL Touch, mais dans le fichier config, il est au niveau de tes valeurs. >BLTOUCH 1 # 0:禁用BLTOUCH; 1:启用BLTOUCH >Z_PROBE_OFFSET_FROM_EXTRUDER 0 # Z 偏移: -below +above [the nozzle] >X_PROBE_OFFSET_FROM_EXTRUDER -45 # X 偏移: -left +right [of the nozzle] >Y_PROBE_OFFSET_FROM_EXTRUDER -5 # Y 偏移: -front +behind [the nozzle] (Je suis une quiche en code...)
  3. Chaf
    C’est ce que j’ai fais, j’ai chauffer à blanc l’insert pour qu’il s’enfonce dans la résine, mais non ça n’a pas fondu. Je me demande si je ne dois pas mettre les insert une fois l’impression terminée, avant le durcissement aux UV. Je ne sais pas si ça fonctionne, j’ai pas testé. Tu le mets ou ça ?
  4. Chaf
    Non il ne manque rien, j’ai tout collé à la glue. Avec la résine même en chauffant les inserts, ils ne s’enfoncent pas dans la résine.
  5. Chaf
    Merci
  6. Chaf
    J'avais juste pas le bon support, j'avais juste imprimé le support fermé... Du coup j'ai lancé l'impression du support ouvert, 2h20 d'impression. J’ai finis de monter le fanduct sur ma D12, j’ai mis le BL Touch, tout fonctionne sauf une chose, la palpation du BL Touch sort du plateau. @Jonathan06 je suppose que tu as modifier le firmware pour déplacer le centre du plateau non ?
  7. Chaf
    Je vais devoir faire comme toi, mes fils sont courts aussi. La plaque arrière je ne vois pas ou la fixer. J'ai bien imprimé tous les fichiers STL qu'il y avait ici.
  8. Chaf
    Je ne crois pas. Par contre je vois pas comment mettre le support pour le circuit imprimé.
  9. Chaf
    Non c’est une buse « rubis » d’Ali express, elle est un poil plus grosse que celle d’origine
  10. Chaf
    Tu gères merci ! les deux fils de droite c’est bien le ventilo du hotend et les deux fils rouge et noir à gauche c’est le ventilo de la buse c’est ça ? Donc pour toi cet écart est normal @Jonathan06?
  11. Chaf
    Yo tout le monde ! Ça fait un moment que j’ai démonté ma tête (pas le temps de m’en occuper avant), et je ne me souviens plus des connectiques des câbles sur la carte wanhao de la tête d’impression. Vous avez une photos quelque part ou des infos ? @Jonathan06 j’ai aussi imprimer en résine les mandibules V6, mais c’est à 1cm en arrière de la buse. C’est normal ?
  12. Chaf
    Je rentre tard du boulot en ce moment je n’ai pas trop le temps de me mettre dessus pour le montage avec les enfants tout ça. Pour le moment j’ai juste monter le fanduct avec la tête. Me reste à monter le rj45 avec sa plaque, raccorder les câble dessus, puis brancher te corps de chauffe. J’ai pris un corps E3D sur AliExpress avec une chaussette en silicone. J’ai une buse rubis (pareil d’aliexpress), j’espère que le tout passera.
  13. Chaf
    Merci encore pour ton boulot ! Tu pourrais nous mettre des photos du montage complet ou un de montage détaillé ? J’en j’ai monté le fanduct avec le cache, la tête et tout, mais je ne vois pas où tu mets la carte et le RJ45. Merci !
  14. Chaf
    Je vais bientôt recevoir ma commande AliExpress. Je vais pouvoir modifier mon imprimante que j’ai mis de côté. J’ai trop d’erreur 7, et des galères sur les impressions.
  15. J'ai tout lu t'inquiète, depuis tes premier jet en suivant le fanduct de Ludo, jusqu'à la version final avec le nouveau corps de chauffe. Je suis bon bricoleur, j'ai déjà démonté toute là tête, mis un BL touch et LED, tenté des fanduct différents, changé la buse, mis du Capricorn, des TMC2209, bref pas mal de chose. Redémonter la tête ne me fait vraiment pas peur
