Aby95
Tout ce qui a été posté par Aby95
  1. Azbloc, Merci pour la piste de réflexion. Je vais me renseigner sur le sujet. Aussi, si tu as des liens pour des tutoriels sur les "resetter", j'apprécierais.
  2. Aby95
    Bonjour à tous
    Bonjour, Merci pour vos messages de bienvenu. J'ai effectivement commencé à poser mes questions dans la section entraide concernant le remplacement de cartouches en cours d'impression. D'avance merci pour vos contributions.
  3. Azbloc, L'idée m'intéresse mais je ne vois pas comment la mettre en oeuvre. Comment envisages-tu de préparer une autre cartouche à l'avance ? J'ai déjà essayé de remplacer la cartouche entière (boitier) par une nouvelle cartouche mais la tâche d'impression est réinitialisée. A ma connaissance, si la puce (ou carte électronique) de la cartouche en cours d'utilisation est remplacée, la tâche d'impression s'arrête. C'est pour cela que je prépare un boitier avec une bobine pleine que j'ouvre et dépose à proximité de l'imprimante. Ensuite, je mets l'imprimante en pause pour lancer le remplacement de la cartouche. Et je dispose de 3mn, d'après les indications à l'écran, pour extraire la cartouche presque vide, l'ouvrir, y remplacer la bobine presque terminée par la nouvelle. Et tout cela dans l'objectif de maintenir la puce (ou carte électronique) associée à la cartouche utilisée depuis le début. Encore merci pour vos éléments de réponses.
  4. Bonjour, J'ai rencontré, sur une imprimante 3D DA VINCI 1.0 AIO,quelques difficultés lors de l'impression de pièces volumineuses nécessitant plus d'une cartouche de filament (ABS). En effet, je me suis exercé à remplacer une cartouche en plein milieu d'une impression. Le remplacement de la cartouche est assez laborieux puisqu'il consiste à ouvrir les boîtiers et intervertir les bobines de filament tout en gardant la même puce (ou carte électronique) pour le boitier de la cartouche. Et pour comble, le problème est que si le remplacement n'est pas réalisé en moins de 3mn, la tâche d'impression est réinitialisée. Ne pouvant prendre ce risque, je cherche donc de l'aide sur ce problème. Existe-t-il une autre façon de remplacer une cartouche sans risquer de réinitialiser le travail en cours ? Existe-t-il un remède à ce compte à rebours lors du remplacement de la cartouche ? Faut-il attendre que la cartouche se vide entièrement pour la remplacer ? Dans ce cas, y'a-t-il un délais de remplacement de la cartouche ? Et le remplacement de la cartouche consiste-t-il toujours à intervertir les bobines de filaments ou est-il possible de remplacer directement les boîtiers. D'avance merci à ceux qui pourront m'apporter des éléments de réponses.
  5. Aby95
    Bonjour à tous
    Bonjour à tous, J'ai récemment fait l'acquisition d'une imprimante 3D DA VINCI 1.0 AIO. J'espère trouver sur ce forum les réponses à mes nombreuses interrogations de débutant. Au plaisir de vous lire.
