BIGnotor
    Aurora z605
Récompenses de BIGnotor
  1. Oui, dans mon gestionnaire de périphérique il n'y est pas... mais dans "périphérique et imprimante" il se trouve comme ça Pourtant, avant que je change le firmware j'avais bien accès a l'imprimante, les commandes ne se mettaient pas en attente, mais la, tout est déréglé.. Tout mon problème c'est ça en vérité: Une personne a malencontreusement arraché le câble USB qui relie ma carte et l'ordinateur et donc la connexion ne se faisais plus. j'ai donc racheté une 2nd carte "Melzi v2.3" mais elle n'était pas pré-configuré comme l'autre, elle n'était pas parfaitement paramétré pour mon type d'imprimante donc forcément les moteurs ne coordonnais pas, surtout l'axe Z.. Je n'avais pas accès au configuration EEPROM donc j'ai changé de firmware, j'ai pris le "Marlin" mais pareil, il n'est pas configuré exactement comme l'autre carte.. je suis embêté maintenant car je n'arrive plus a rien faire avec, l'origine des axes n'est même plus reconnu, les moteurs poussent dans le vide dans n'importe quelle direction, il ne se coordonnent plus, parfois même ils ne se commande plus manuellement alors que je suis bien connecté a l'imprimante.. Elle est inutilisable pour le moment, et je suis en train de fouiller internet de fond en comble pour retrouver le firmware d'origine ou alors un firmware qui correspond exactement a ma carte (même si je vois le plus souvent "Melzi 2.0" et non 2.3) Je me demande aussi si je peu récupérer le firmware de mon ancienne carte, car j'ai ressoudé la connectique USB et j'arrive a la connecté, fin pas encore mais je pense que je vais réussir, par contre elle ne permet plus de faire fonctionner l'imprimante, elle a subit trop de dégâts. Est-ce possible ? Si il y a un connaisseur qui pourrait m'éclairer ou m'expliquer s'il a une solution ça serait cool ou alors si quelqu'un qui à le même problème, on pourrait en discuter et peut etre trouver la solution comme ça. Merci d'avance.
  2. J'ai déja regardé sur Arduino, j'ai téléchargé un Firmware Marlin et j'ai modifié les paramètres voulu mais il n'y a que ça a faire? il ne faut pas envoyer le firmware modifié vers l'imprimante car quand je fait vérifier, aucun message d'erreur apparaît et je fait "téléverser" et la j'ai une suite de message d'erreur qui s'affiche, probablement a cause des paramètres que j'ai pré-sélectionnés: Ma carte est une "RepRap Melzi V2.3" sur le port "COM4" de mon ordinateur. donc dans Arduino j'ai mis dans les réglages du port COM4. Jusque la tout va bien mais après quand il s'agit de choisir le type de carte.. je coince, j'ai essayé avec 3/4 essai mais je ne sais pas si cela correspond bien.. le mieux que j'ai trouvé est : "Arduino Mega 2560 or Mega ADK" est-ce celle là? je ne trouve pas la melzi? normal? une fois que ça marchera, aurai-je accès grâce a Repetier? Merci d'avance
  3. Excuse, je n'avais pas tout vu, mais je n'ai pas dans mes périphériques je ne trouve rien de rectangulaire avec FT232 USB UART en revanche je l'ai dans "périphérique et imprimante" dans "périphérique non spécifié" et ça m’embête qu'il sois la.. ça me crée un port COM virtuel mais pas l'impression que ça me connecte véritablement a l'imprimante :/
  4. bonjour, j'ai le même problème que toi,Ou a tu installé les pilotes a 2 endroits pour que ça fonctionne ?
  5. Bonjour, j'ai avec moi une Aurora z605 que j'ai monté moi même car elle était en kit. j'avais une première carte mais suite a une mauvaise manipulation, le port USB avec le câble se sont cassés, j'ai tenté de reparer les dégats mais en vain.. avant l'incident j'ai imprimé une pièce parfaitement j'ai commandé une autre carte neuve mais je rencontre quelques soucis.. le pas définis ne correspond pas a celui de ma vis sans fin, fin quand je demande de monter de 10cm, l'extrudeur monte de 6.5cm et quand je lui demande de monter de 1cm, il monte de 0.7cm j'aimerai changer les paramètres dans l'EEPROM mais je n'ai pas accès avec Repetier. Je ne sais pas ou ni comment je pourrai avoir accès a ces paramètres, je me casse la tête depuis 1 semaine sans avoir trouvé de solutions.. Merci d'avance
