sebastien at
Tout ce qui a été posté par sebastien at
  1. Bonjour soucis un peu similaire cr10 V3 config : Xsteps/mm 80 ysteps/mm 80 zsteps/mm 400 Esteps/mm 382,14 quand je demande, gentillement pourtant, d'extruder 100mm il en extrude que 35mm resultat les impressions finissent par ne plus imprimer avec du filament, qui devient de plus en plus fin j'usquà plus rien et bouger dans le vide Pensez vous que cela soit grave? Je suis débutant mais je comprend qu'il faut de la patience pour calibrer les machines...mais je ne sais si c'est un calibrage software ou des tracas mecanique
  2. Je fais des sculptures a partir de kinect et je vais tenter de les imprimer Enfinn.....je vais commencer par le début avec des choses plus simple....j'ai réussi a imprimer le petit chien de la clef qui s'est trouvé un peu maigre et légé et ensuite echec total....même perdu le contenu de la clef...corrompu je bosse sous mac et donc avec CURA
  3. Je viens d'arriver sur le forum je viens d'achetr une cr 10 V3 les débuts sont compliqués pour le fonctionnement La construction assez facile et même agréable et exitant
  4. Bonjour probleme similaire creality cr10 V3 C'est bouché au bout d'1/2 heure....le fil se casse à l'interieur, donc démontage obligatoire. L'imprimante est d'origine sur toutes les piéces, et n'a que quelques jours. Une solution? pensez vous qu'il s'agisse d'un défaut de l'extrudeur? du corps de chauffe? La buse est toute neuve bien vous sebastien
