Edso60
    Oise
    Sidewinder X1
Récompenses de Edso60
  1. Merci à tous, je vais m'atteler au démontage. Bonne soirée!
  2. Bonjour et merci pour vos solutions, J'avais en effet une petite fuite sur la buse. Je l'ai resserrée. Le méplat de la buse touche le corps de chauffe, il me semble avoir lu quelque part que ce n'était pas bon. Qu'en pensez-vous?
  3. bonjour à tous! Effectivement sur le cube il n'y a pas ce problème , donc cela vient des réglages du trancheur. Par contre, j'ai la face supérieur qui a un problème,elle n'est vraiment pas belle. Si quelqu'un aune idée, merci d'avance!
  4. Bonne idée ! Je vais essayer demain. Merci et bonne soirée !
  5. Bonsoir, J'ai fait les benchs de calibration et j'ai chois les points de départ à l'intérieur, mais ça n'a pas beaucoup amélioré les choses. Est-ce un problème mécanique? Voici les photos de la dernière impression: Bonne soirée
  6. Merci pour vos réponses. En ce qui concerne les photos 1 et 4, il semble qu'effectivement se soit des zones de couture: Je vais modifier le paramètre. Pour la photo 2, il s'agit de remplissage de couche externe qui n'est pas très beau avec des points de rétractation Pour la photo 3, la flèche droite montre un bourrelet vers l'extérieur (peut-être des zones de couture) et la la flèche gauche il y a des petits défauts d'impression , peut-être de la rétractation. Voici un agrandissement: Merci encore pour votre retour et pour lesliens.
  7. Bonjour à tous, J'ai imprimé un distributeur Nespresso trouvé sur Thingiverse. J'ai utilisé du PLA tranché avec Simplify3D avec les paramètres suivants: Couche 0.32, hauteur de la première couche 120% Temp extrudeur: 195° Temp plateau: 60° Ventilation de 0 à 100% sur 10 couches Vitesse: 40 mm/s 3 couches solides supérieures et inférieures Distance de rétractation: 2mm J'ai quelques défauts notés avec une flèche rouge. Ce n'est pas énorme, mais je pense que c'est améliorable. Qu'en pensez-vous? Merci d'avance pour vos réponses.
  8. Merci, bonne journée!
  9. Donc, retour sur mon problème de planéité . Merci pour ton aide. Edso
  10. Bonjour, il s'agit du cube STL tranché avec Simplify 3D. J'ai imprimé le cube en gcode au tout début de mes tests et la base du cube était effondrée, j'en avais conclu que la température du bed était trop haute pour mon filament (température de 80° pour un filament donné à 60°) Edso
  11. Bonjour, il s'agit bien de Pla. Intéressant l'article ! Je vais calibrer mes axes X et Y. Merci pour ton aide ! Edso
  12. Bonjour à tous, Je me suis lancé dans un tout un tas de réglages pour essayer de sortir un beau cube. J'ai un problème sur la première couche et sur la dernière. Le reste est bien. Les dimensions ne sont pas bonne sur le X (29.72 au lieu de 30) et Y (29.64 au lieu de 30). le Z est correct à 20 La température du plateau est 60°, la buse à 200°. L'épaisseur des couches est de 0.25 et la vitesse de 40mm/s. Avez-vous quelques pistes réglages à me suggérer? Merci pour vos réponses. Edso
  13. Edso60
    Test de mise à niveau
    J'ai suivi ta méthodologie pas à pas. J'ai toujours un léger creux au milieu, de l'ordre de 0,1 mm par rapport aux 4 coins. C'est pas trop mal , je ne pense pas avoir mieux. Merci encore à ceux qui m'ont aidé. Edso
  14. Edso60
    Merci Jojo, Je vais suivre ta méthodologie. Je vous tiens au courant des résultats. Bon week-end
  15. Edso60
    Merci pour vos réponses qui me font avancer dans ce monde que je connais peu. Merci aussi sur la partie philo qui me va bien ! J'attends les réponses du vendeur sur mes réclamations et je vais m'orienter vers une des deux solutions: Plateau magnétique Flashage du firmware ( ouvrir l'imprimante ne doit pas poser de problème, je suppose que la garantie est quelque chose d'illusoire...)
