Benoit92
Tout ce qui a été posté par Benoit92
  1. Super machine, un rêve !! Je pense essayer de découper ou de graver du laiton épaisseur 0,3 mm. Bonne année à tous.
  2. J'avais installé sous le PC un ventilateur USB avec une espèce de HUB USB, mais l'imprimante ne fonctionnait pas ni sur ce HUB, ni sur une autre prise USB. En fait, j'ai installé un "Booster d'alimentation USB 2.0, Port USB, amplificateur de tension, adaptateur d'extension" https://fr.aliexpress.com/item/1005002482967919.html?spm=a2g0s.9042311.0.0.35a26c37KNsfwK et cela fonctionne.
  3. En fait, je crois que j'ai trouvé la solution en installant un amplificateur (ou répéteur USB). Maintenant, cela marche ...... mais pourquoi ? ........ à part une faiblesse sur le port USB de mon PC portable !
  4. Il s'agit de cette carte de chez Zonestar: https://pt.aliexpress.com/item/4001289635797.html Ils m'ont envoyé un driver, mais Windows m'indique : "Les meilleurs pilotes pour votre appareil sont déjà installés" : https://www.jianguoyun.com/p/DaYEoMoQyoP1Bxjb_fUD
  5. Merci PPAC pour la rapidité de ta réponse. 1) Click droit -> Mettre à jour les pilotes ->Parcourir mon poste de travail pour rechercher des pilotes: Résultat : Windows m'indique : "Les meilleurs pilotes pour votre appareil sont déjà installés". Donc, impossible de choisir son pilote ! 2) Sur ma carte ZM3E4, après avoir vu le forum Geetech, il n'y a à priori pas de circuit CH340 ou FTDI.
  6. Le problème USB continue, mais le symptôme est plus précis ? Dés le branchement du port USB, le Ports (COM et LPT) - Périphérique série USB (COM29) apparait sur le "gestionnaire de périphérique". Il est alors possible de piloter l'imprimante à partir de Repetier. 30 secondes plus tard, le message "Périphérique inconnu" apparait sous la rubrique "Contrôleur de bus USB" au niveau du "gestionnaire de périphérique". Ports (COM et LPT) - Périphérique série USB (COM29)- disparait alors du "gestionnaire de périphérique". L'imprimante n'est alors plus commandable à partir du PC. Quelle pourrait être la panne ? Merci.
  7. Dés le branchement du port USB, le Ports (COM et LPT) - Périphérique série USB (COM3) apparait. Il est indiqué dans le Gestionnaire de Périphérique qu'il est à 9600. Faut-il mettre 115200 ? Comment arrête t on le serveur Repetier ?
  8. J'ai effectué cette opération : même symptôme. Par contre, je me suis aperçu que l'affichage de l'imprimante (LCD2004) se met à switcher de manière intempestive.
  9. Bonjour, J'ai changé la carte driver de mon imprimante P802QR2 (qui avait cramé) par une carte ZM34. Le PC ne reconnait pas l'imprimante 3D ou bien coupe rapidement la liaison USB donc, l'impression. Je travaille sur le PC avec Repetier-Host Windows 2.2.2. Manque-t-il un driver sur le PC de type "CH340 Driver " ou "FTDI F232R Windows Driver " ?
  10. Benoit92
    Benoit92
    Bonjour et Merci, Je cherche à charger le Firmware de mon imprimante dans le lecteur SD de mon afficheur (il n y a pas de lecteur SD sur la carte). J'ai vu un firmware en .hex (non BIN), mais cela ne semble pas marché. Quelle est la procédure à suivre ? Merci
  11. La carte est une Z.R.I.B V2.2 L'afficheur LCD buzze toutes les 30 S.
  12. Bonjour, Je cherche à charger le Firmware de mon imprimante dans le lecteur SD de mon afficheur (il n y a pas de lecteur SD sur la carte). J'ai vu un firmware en .hex (non BIN), mais cela ne semble pas marché. Quelle est la procédure à suivre ? Merci
  13. Benoit92
    carte sd pour p802qr2
    Bonjour, Pour charger ma P802P2R : - Installer "P802MA 8 with autolevel.hex" sur une carte SD. - Mettre la carte au niveau de l'afficheur LCD - Démarrer l'imprimante - Aller dans le menu configuration - Sélectionner EEPROM .............. ?
  14. Benoit92
    Benoit92
    L'échelle 1 correspond à une échelle de 1/32. Cette échelle est surtout répandu en Allemagne (Märklin) et en Suisse. Les autres échelles sont : O : 1/43 correspond au voiture Dinky Toys HO : 1/87 - la plus connue N : 1/160 Z : 1/220 Märklin Pour les machines, ce sont des chinoises.
  15. Benoit92
    Benoit92
    Bonjour, Je possède depuis 2015 une imprimante Zonestar P802Q2R qui doit avoir un pb de firware (j'aurai besoin de conseil). Je viens de monter un clone de Prusa MK3S de chez Fysetc. Je suis passionné par le modélisme ferroviaire à l'échelle 1 ou 1/32. Je réalise les pièces à partir de Freecad en PLA Plus et en métal (mini-tour + mini-fraiseuse). J'espère pouvoir réaliser des pièces en Zamac en imprimant avec du filament type Moldlay et moulant avec la technique de la cire perdue.
