Dreynis
    Ender 3 V2
Récompenses de Dreynis
  1. Je vous donne des nouvelles du coup, après remplacement de la carte mère de base (en 4.2.2) par une 4.2.7 tout fonctionne bien. C'était bien un défaut de carte mère. Je clos le sujet, merci pour vos retour.
  2. J'ai essayé le dernier Marlin, et même un marlin "custom" en bidouillant l'axe X (comme une tentative d'inversion de l'axe) mais rien n'y fait .
  3. Oui le home se fait correctement. Et quand je lance une impression, la tête essaye en permanence d'aller sur la gauche et "frappe" en boucle le capteur de fin de course. Mais oui en home l'arrêt se fait bien
  4. Malheureusement non, j'ai inversé le câble de l'axe Z et de l'axe X sur la carte mère pour tester et le problème persiste. En outre quelque soit le câble c'est le même résultat. Bon j'ai commandé une nouvelle carte mère et advienne que pourra comme disait l'autre. Je ferais une update le jour j, si le problème existe ailleurs. Merci bien quand même
  5. Ma question est peut-être un peu idiote mais en quoi le capteur de fin de course peut-il "forcer" le moteur à ne tourner que dans un sens ?
  6. Alors j'ai eu la présence d'esprit de brancher le câble de l'extrudeur sur l'axe X et miracle, il se déplace sans soucis. Donc le problème vient soit du câble soit de la carte mère si je comprend bien. L'axe X ne se déplace que sur la gauche en utilisant la fonction move de l'imprimante. Le câble étant collé côté carte mère, il n'y a pas jeu visible
  7. Bonjour à vous, J'ai reçu hier ma première imprimante 3D, l'ender 3 V2, et à ce jour pas moyen d'imprimer quoique ce soit. Depuis la sortie du carton mon axe X ne se déplace que vers la gauche. Les branchements sont correctement enfoncés, les courroies tendues mais pas trop, pas de soucis pour déplacer sur l'axe avec le moteur débranché. Aucun déplacement vers la droite sur l'axe. Un changement de moteur est-il envisageable pour réparer cela ou autre? Bref, première expérience difficile mais on s'accroche. Merci pour vos futures réponses.
