manu70
Tout ce qui a été posté par manu70
  1. salut à tous je remonte ce post car moi aussi je viens de changer la carte mère de ma ender 5 plus j'ai pu résoudre le problème du BLtouch grâce à ce post par contre j'ai encore un autre problème ça se passe quand je sélectionne le langage (anglais dans mon cas) ben il repasse en chinois quelques temps après une idée merci cdt
  2. ok je vais voir tout ça en attendant merci cdt
  3. salut pour la température j'ai essayé 220 et 215 pour la roue dentée elle est propre mais je viens de voir que les dents sont complètements déformées j'en ai donc commandées des nouvelles mais même si la roue est abimée le filament est bien marqué merci cdt
  4. salut à tous depuis quelques jours j'ai mon imprimante ender 5 plus qui à un problème de sous extrusion mais que par moment (voir photo) j'ai changé de filament, baissé la vitesse d'impression, changé la buse, réessayé avec des paramètres de base mais rien n'y fait c'est la première fois que ça m'arrive avec ce filament sunlu PLA+ de plus comme vous pouvez voir sur la photo j'ai aussi un problème de stringing alors que de base j'en n'avais pas avec ce filament bref tous ces problèmes ne me donnent pas le morale est-ce que vous avez des idées d'où est-ce que cela peut venir merci d'avance cdt
  5. Un joint pour un stérilisateur à jus de pomme j'ai essayé le 95A => il est trop rigide merci cdt
  6. ok donc si je veux du TPU "caoutchouté" plutôt 70A ou 60A cdt
  7. ok pour le direct drive c'est ce que j'ai compris aussi pour la duretée mais est-ce que le 82 est beaucoup plus souple que le 95 ou il n'y pas de différence importante à noter merci cdt
  8. Bonjour je voudrais savoir s'il y a une différence de souplesse entre ces deux filaments et est-ce qu'il faut un extrudeur direct drive pour les imprimer merci cdt
  9. Salut Super projet merci, espérons que cela fonctionne cdt
  10. Ok donc un remplissage à 10 - 20 % cdt
  11. Bonjour je cherche à connaître le quel des filaments est le plus thermo isolant c'est pour protéger un système de refroidissement du chaud merci à vous cdt
  12. donc pas de fumées toxiques ??? merci cdt
  13. Ben, il y a deux cas si je photographie uniquement le ciel avec un objectif grand angle ; oui mais si je monte une petite lunette (car je n’ai pas toujours envie de sortir le gros matos ) pour photographier le soleil ; là non sinon si par exemple je prenais une caisse celle au-dessus https://www.amazon.fr/gp/product/B08594HX86/ref=ox_sc_act_title_2?smid=AOE4S6AK4FAJ4&psc=1 en faisant deux trous et sur un de ces deux trous je monte un filtre hepa https://www.amazon.fr/gp/product/B08NJSV9DG/ref=ox_sc_act_title_1?smid=A3KOQJ1O5ZYPT&psc=1 ça devrait aller non ??? D'après ce site ça devrait aller https://www.alveo3d.com/fr/accueil/ ; https://www.alveo3d.com/fr/produit/filtre-hepa-charbon-actif/ merci cdt
  14. ça peut aller ce caisson ??? https://www.amazon.fr/Enclosure-Fireproof-Temperature-Protective-750X700x900mm/dp/B08594HX86/ref=sr_1_14?crid=EBRWBB7O3JBJ&dchild=1&keywords=caisson+pour+imprimante+3d&qid=1620037399&sprefix=caisson+pour+imprimante+3%2Caps%2C196&sr=8-14 merci cdt
  15. Ok merci je vais essayer avec le PLA mais je ne suis pas certain que le résultat soit positif je voulais aussi prendre le ASA car il est plus résistant (quelqu’un peut confirmer ???) merci cdt
  16. Bonjour je vais bientôt imprimer une monture pour l'astro (https://www.instructables.com/Equatorial-Mount-for-DSLR/) mais pas en PLA car il parait qu'il n'aime pas trop l'humidité donc je pense l'imprimer en ASA, mais j'ai quelques questions faut-il un imprimante fermée ??? (je crois que non, car sur le net ils disent qu'une ventilation suffit, mais c'est mieux de demander ) Et puis avez-vous des conseils à me donner ??? Merci cdt PS : j'ai une Ender 5 plus
  17. super merci cdt
  18. Bonjour je viens de recevoir la nouvelle carte de creality par contre, je n’ai pas fait gaffe aux deux fils qui alimentent la buse pour chauffer le plastique et je ne sais par les repérer, car ils sont tous les deux de la même couleur c'est peu importe le quel va sur le + et le quel sur le - sinon comment les repérer merci cdt
  19. Avant d'acheter une carte je vais voir avec créality pour savoir si c'est pris en charge par la garantie, car je l'ai reçue il y a deux mois merci cdt
  20. Bonjour j'ai mesuré et non sur la prise d'alimentation du plateau j'ai 0 volts donc c'est laquelle carte qu'il faut changer celle qu'il y a sur l'écran ou l'autre ??? c'est celle ci ??? https://www.amazon.fr/imprimante-3D-silencieuse-TMC2208-Ender-3/dp/B07TY3HQ5H/ref=sr_1_2?dchild=1&keywords=carte+électronique+pour+ender+5+plus&qid=1618584217&s=industrial&sr=1-2 Merci à VOUS cdt
  21. Ok merci je vais voir ça cdt
  22. La température ambiante est de 19 °C si c'est ce que tu veux savoir mais hier elle était aussi de 19 °C et ça marchait bien cdt
  23. Salut non aucun changement a été effectué de ma part c'est simplement ce matin quand j'ai voulu chauffer le plateau merci cdt
  24. Bonjour (désolé si je pose la question au mauvais endroit) hier l'imprimante voulait encore chauffer le plateau j'ai même encore imprimé une pièce mais ce matin j'ai voulu chauffer le plateau à 70 °C et j'ai un message bizarre des idées ??? J'ai une Ender 5 plus Merci à vous cdt manu
