philho94
Récompenses de philho94
  1. Merci pour vos conseils je vas tester ça après un bon nettoyage de ma buse complètement bouchée avec ce filament
  2. presque rien j'avais augmenter l'angle de porte à faux de 50 à 70 pour réduire le nombre de supports sur le porte à faux mais je pense qu'il faut faire le contraire le baisser je vais d'ailleurs essayer ce soir
  3. J'ai. oublie de le dire mais je suis novice en impression 3D. je modélise avec Tinkercad en ligne sur un site web et ensuite CURA 4.8
  4. bonjour l'imprimante une Algfawise U20, le filament du NeoFil3D ASA-X chauffé à 245° et 90° pour le plateau (je suis dans les limites imposées par le fabricant) . au départ j'ai essayé avec 235°/80° c'était une catastrophe . J'utiliser CURA avec un support en mode : normal , remplissage 20%, le reste des options sont par défaut.
  5. Bonjour j'ai besoin d'imprimer un support avec une plaque en surplomb , le support étant à plat sur le plateau . Je n'arrive pas à avoir un fini de la partie inférieure correct. c'est assez moche. j'ai essayé plusieurs paramètres dans Cura, sans succès. je ne sais plus quoi faire, si quelqu'un a une suggestion à me faire, je suis preneur. merci d'avance pour votre aide
  6. Bonjour ravi de participer à ce forum. J'ai une Alfawise U20 et j'utilise du NeoFil3D ASA-X Cordialement
