H0r0keu
Récompenses de H0r0keu
  • Reacting Well Rare
  1. Je me suis mal exprimé: je voulais dire que j'ai testé avec des fichiers pour lesquels je n'avais pas de problème avant, mais avec lesquels j'ai le même problème maintenant. Je n'ai pas de mémoire interne sur l'imprimante, mais j'ai essayé avec une autre carte SD... et ça fonctionne ! Merci, j'avoue que pensais que le problème venait de l'imprimante, je ne sais pas si j'aurais pensé au support de stockage.
  2. Bonjour, J'utilise depuis quelques années une ender 3 v2, mais je rencontre depuis peu un problème que je n'arrive pas à solutionner: Quand je lance une impression elle s'arrête aussitôt, une barre de chargement apparait sur l'écran et je me retrouve dans le menu (voir vidéo). J'ai testé avec des fichiers que j'avais déjà imprimé sans problème, mis à jour le firwmare, rien n'y fait. Est-ce que certains ont déjà rencontrés le même type de problème et auraient une idée de ce qui peut le causer ? Vidéo:
  3. @fran6p Oui il est en plastique noir et le ressort est assez "dur" quand je l'écarte pour passer le fil. Je vais regarder de plus prêt pour voir quelle vise il faut desserrer. @Titouvol les paramètres de rétraction par défaut sont 5mm et 45mm/s, c'est trop ? J'en suis encore aux essais en terme d'impression, donc je ne sais encore trop comment modifier les supports. En attendant je vais essayer de travailler sur des pièces sans support, mais c'est vrai que ça limite.
  4. Bonjour, Je rencontre un soucis avec ma nouvelle imprimante. Il s'agit d'une Ender 3 V2 et j'utilise du PLA. J'ai fait quelques essais avec quelques pièces sans problème, puis j'ai voulu m'attaquer à l'impression de pièces reposant sur des supports (en forme de bâtons). Et à chaque fois j'ai le même problème: Le fil fini par ne plus avancer dans l'extrudeur parce qu'il s'est trop aplati et que la roue dentelé ne parvient plus à l'accrocher pour le faire avancer. Certaines fois le fil va même jusqu'à casser tellement il est fin. J'ai regardé en cours d'impression au niveau de l'extrudeur, et j'ai constaté que pendant l'impression des bâtonnets de support l'extrudeur fait beaucoup d'aller-retour avec le fil se qui le "ronge" petit à petit. J'ai cherché sur ce forum et sur d'autres et je n'ai trouvé personne avec le même problème. Est-ce ça peut-être parce que l'écart entre les deux roues de l'extrudeur serait trop étroit ? (et si oui comment le régler) Ou bien c'est un paramètre à modifier au niveau de l'imprimante ? Si quelqu'un connait ce problème ou a des pistes de réponses je suis preneur. Merci d'avance.
  5. Bonjour je suis H0r0keu. Petit nouveau dans l'impression 3D avec la Ender 3 v2 que je viens d'avoir.
