MysterEvol
Tout ce qui a été posté par MysterEvol
  1. Je suis en test de calibration la. Mais sur une Ender 5 pour avoir déjà vu accrocher, c'est plutôt le plateau qui se baisse que le moteur qui coince ! Édit : alors que je l'avais réglé l'extrudeur me pousse 104mm de fil au lieu de 100mm. Je n'ai touché à rien pourtant... Le fil utilisé fait bien 1.7mm de diamètre (qui a choisi ce chiffre sérieux ?) Je relance un print mais cette fois en utilisant l'autre courroie et donc les autres roulement ! Et je sais pas pourquoi mais j'ai inversé le câblage moteur.... Affaire à suivre Édit 2 en live photo. On dira pas qu'il y a sur extrusion cette fois Bon et bien la mangeoire a oiseau à fini par exister ! J'ai commencé à imprimer les supports pour plateau pour le rigidifier !
  2. Bon aller je vous raconte un peu... Donc j'ai changé toutes les roues (et donc roulement) Décalage toujours présent mais moins gros, genre 1/2mm Donc il reste plus que les roulements au bout des courroies ! Ben ce soir j'ai démonté une courroie et j'ai imprimé avec une seule... Décalage aussi ! Reste plus l'autre courroie a tester. Photo du décalage après changement des roues. J'ai filmé l'imprimante mais à part un bruit on ne se rend compte de rien... Voila...
  3. Le feu, la defenestration... Ou autre... Roue polycarbonate reçu... Je vous laisse avec une photo....
  4. À part la date sur le calendrier je qui a augmenté d'un jour je n'ai touché à rien. Juste mit le programme d'après sur la carte. On se rend pas trop compte sur la photo, mais de plus près les cordons ne se touche pas...
  5. Sinon j'ai recu par la poste aujourd'hui la partie grise imprimé par le collègue sur un cr10. Grosse sous extrusion générale...
  6. Bonjour c'est moi le ****** de décalage !
  7. Hier de 6h du matin à 22h elle a tourné sans relâche, enfermé dans son caisson ! J'ai fait mes deux pièces en plusieurs fois par peur que ça déconne.... Mais pas une fois elle a décalé !!
  8. J'ai pas fait le test de la perceuse, juste a la main, en cherchant du jeu et en les "lançant" du bout du doigt. J'y ai pas pensé a la perceuse, c'est une bonne idée. Oui j'ai regardé ceux des courroies aussi, ceux de droites sur la photo. J'ai aussi démonté tout l'axe Z aujourd'hui. Me demandé pas pourquoi, mais il est archi propre et juste graissé maintenant... Mais il allait très bien lui aussi. A part en acheter une 2eme et changer les morceaux un par un pour trouver le fautif, je n'ai plus trop d'idée la )=
  9. La Ender 5 Pro étant trop petite c'est un collègue qui m'a fait le pavillon d'aiguës extérieur justement... Mais merde ! J'en ai une maintenant !! Ps: les roulements sont très correct et sans jeux...
  10. Ma passion c'est fabriquer des enceintes. C'est un projet audio qui m'a mener a l'impression 3D. Projet en court donc, et bloqué a cause de cette satané machine....
  11. @Titi78 Non j'ai pas essayé, ni sur l'imprimante ni sur aucune autre machine quelconque d'ailleurs... J'ai toujours eu "peur" de cette manip. @PPACJe n'ai pas de chat, et l'imprimante est maintenant enfermé dans le caisson Créality qui va bien... Que j'ai commandé quand elle marchait encore!!!! Elle ne reçoit même plus la poussière. Je vais regarder du coté firmware alors... Mais avec un peu la boule au ventre! @gerardm Ca a déjà été expliqué, c'est la compression de la vidéo qui doit faire ça, sur l'originale, en zoomant bien on ne voit pas ce blocage. Je vais regarder du coté des roulements... Les 4 des courroies et les 8 des roulettes de l'axe X... Je suis en dépression la. Si Prusa avait une 400*400*400 ou plus elle serait a la maison déja... J'attend la sortie de la CR6 Max je pense... Si jamais vous savez ou trouver la doc de mon nouveau moteur 42-48 Dual Shaft (ref BJ42D29-16W01) ou de celui d'origine 42-40 Dual Shaft (ref BJ42D22-23w02) Merci a vous de vous intéressez encore a mon problèmes.
  12. Sur le modèle Pro justement il y est d'origine, avec les ressorts jaunes sous le plateau ainsi que la CM en drivers 2208, ce sont les seules différences avec le modèle non Pro. Donc oui c'est compatible.
  13. J'ai réussi deux petites pièces... La 3ème c'est à nouveau décalé.... Exorciste ou poubelle...
  14. J'ai bien essayé... Mais je n'ai rien trouvé... Ref BJ42D29-16W01...
  15. Et bien merci beaucoup pour vos réponses je vais regarder tout ça. Avec le filament d'origine et machine non calibré sortie de boîte j'ai eu des résultats incroyable en finition (le chat et le chien) Puis je suis passé sur un filament Arianplast noir Eco pour essayé que j'ai tenté de calibrer en extrusion Tour de température et réglage des 3 axes au pied à coulisse. Test de pente incliné pour savoir à quel moment je devais utiliser des supports Et me voilà fin prêt pour enfin utiliser cette machine pour des vrais projets ! Et la ça a été le drame... Décalage sur décalage... Driver tcm 2208 et même si je crois avoir lu que ya un mode silencieux aucune idée de comment on l'active. J'utilise PrusaSlicer. Bonne journée à tous
  16. Pour ma part ca sera un autre sujet de débat, si déjà j'ai plus de décalage, je bosserais la précision par la suite! Je vous présente le couvercle de la boite. Bon exercice pour voir la finition de la dernière couche! Et y'a du taf haha! Bon au moins la petite de 8ans sera quand même contente
  17. Bonjour. Sujet trés intéressant, mais ou avez vous donc trouvé les réfs de vos moteurs? J'ai une Ender 5 Pro équipé avec en Y le moteur de la Ender 5 Plus (le 42-48 Dual Shaft (parce que le 42-40 d'origine n'est pas trouvable avant juillet) et je n'ai aucune ref nulle part! Le moteur étant plus gros que celui d'origine il faudrait surement que j'ajuste la Vref de l'axe Y... Si quelqu'un a une piste je suis preneur! Merci a tous pour vos contributions .
  18. Suite du cube. Faces opposées.
  19. À vos ordres chef ! Machine calibrée avec un autre filament de la même marque. Le noir. 3 autres photos des autres faces dans message en dessous. Profil de base que j'ai fait pour l'imprimante, sur base de Ender 3 vu que les pièces sont identiques. 45mm/S 0.2 de hauteur de couche 215 degrés et 65 pour le plateau, 30 minutes d'impression. Merci
  20. Bonsoir à tous. Le nouveau moteur est arrivé et installé. Je n'ai touché à rien d'autre que de l'installer et rebrancher correctement l'axe X et Y a leur place respectives. Jai encore un mini décalage en Y. Mini pour moi vu mon passif ! Non ce n'est pas à un nombres de couches précis. Jamais au même endroit ni au même temps d'impression. Ce moteur étant plus gros que l'ancien (c'est un 42-48 à la place d'un 42-40 introuvable aujourd'hui), mes Vref étant déjà un peu bas par rapport à la communauté, peut être qu'il faut que je réajuste mon réglage de 0.8V. Vous en pensez quoi ? Merci de vos conseils.
  21. On va dire que je pense avoir à peu près tout testé ce qui semble logique sauf augmentation de Vref plus haut. Encore merci à tous pour vos conseils et avis éclairé.
  22. Je réponds d'abord a ce message avant de faire le test du carré. Je n'ai pas de décalage en Z. Seulement en Y. Et ce malgré avoir inversé les branchements. C'est le driver X qui a alimenté l'axe Y pour le coup. Que ça soit le driver X ou Y qui alimente l'axe Y j'ai le même problème. Non je n'ai toujours rien reçu... Donc c'est le moteur d'origine avec la machine en configuration stock
  23. Le test de ce soir après avoir fait encore un tour "mécanique" de la machine...
  24. Bien sur que non! Mais comme d'origine sur ma machine elles étaient basse (0.580V), j'ai pas osé monté aussi loin que ce que j'ai trouvé sur les forums. Je me suis arrêté a 0.8V. Je voulais savoir si avec ma CM (1.1.5) et mes Moteurs, je courrais vraiment un risque...
