JeanLuc
Récompenses de JeanLuc
  1. JeanLuc
    Pas d'impression
    J'ai encore fait de nombreux essais dont l'impression par câble. Rien. Ca ne marche toujours pas. J'ai également téléchargé une pièce, des fois que j'ai mal dessiné la mienne sur fusion. J'ai remarqué que la tête droite se déplace suivant la pièce et que l'extrudeur gauche veut faire avancer le filament. Mais comme la buse n'est pas chaude, l'extrudeur claque. On dirait qu'il y a une inversion d'avance du filament. Or lorsque j'imprime le fichier test à droite puis à gauche, ça marche bien. Mais pas ma pièce.
  2. JeanLuc
    Pas d'impression
    Merci pour toutes ces infos. Oui. Je vais essayer avec un câble USB/ C'est bien la tête de droite qui est sélectionnée et c'est bien celle-ci qui se déplace sans déposer de filament. Je ne savais pas pour les multi-posts. Merci
  3. JeanLuc
    Pas d'impression
    Je peux essayé avec une autre slicer? Lequel me conseille-tu?
  4. JeanLuc
    Pas d'impression
    Oui, c'est typé Flashforge
  5. JeanLuc
    Pas d'impression
    Ouh la! Tu m'as perdu Je ne sais pas ce qu'est un freeze. J'ai tout laissé par défaut. Au démarrage de Flashprint est un trancheur Flashforge. Après installation, on indique le nom de l'imprimante dans une liste de choix. Donc je pense que Flashprint est optimisé pour ma creator. Diamètre de la buse et du filament ok 0.4 et 1.75 mm. C'est du PLA qui est aussi spécifié.
  6. JeanLuc
    Pas d'impression
    Bonjour PPAC Merci pour ton aide. Quand je regarde le découpage avec le curseur qui montre les couche. Ma pièce est bonne, y compris le raft. Je n'ai pas essayé avec une autre carte SD parce que je me suis dit que l'originale possède un dossier sys qui doit être spécifique. J'irai acheter une carte scandisk. Oui, je retire bien la carte en toute sécurité. Je me suis déjà fait avoir en retirant à l'arrache.
  7. JeanLuc
    Pas d'impression
    Bonjour Je viens d'acquérir une Flashforge Creator pro 2 et je débute en impression 3D. La mise en route, les réglages se sont passés à merveille. J'ai imprimé un fichier test sur les 2 têtes. Le résultat est très bon et me plait beaucoup. J'ai dessiné une petite pièce avec Fusion360. Je sauvegarde au format stl. J'utilise Flashprint comme trancheur. J'enregistre le fichier gx sur la carte fournie avec la machine. Et là... Rien ne s'imprime. La tête se déplace mais la matière ne sort pas. J'ai eu peur d'une panne. J'ai réimprimé une pièce test et ça marche. J'ai essayé plein de manip. Maintenant je sèche. Qu'est ce que je fais mal? Qu'est-ce que je coche pas? Y a t'il un paramètre à modifier? Merci pour votre aide. Cordialement Jean-Luc
