Raphael M
Tout ce qui a été posté par Raphael M
  1. Ok je vous remercie j'ai fait tout ca et en effet mon z-offset était mal régler (buse un peu trop haute par rapport au plateau) j'ai pu faire une petit pièce (le test de rétraction) sans problème mais quand j'ai imprimé une autre pièce (support de téléphone d'héliox) le premier point de la première couche forme un petite boulle qui se décolle peu de temps après et cela se décolle et décale donc l'impression (voir photo), j'ai déjà imprimé cette pièce avec mon plateau buildtack et je ne rencontrais pas ce problème j'ai donc testé avec un autre filament mais le problème est le même mon impression se déforme et le point se décolle . Avez-vous une idée d'où vient le problème? Merci pour vos conseil
  2. je vous remercie pour vos conseil, j'ai bien un capteur capacitif, j'ai télécharger pronterface et je vais essayer ça mais j'ai eu un autre petit problème: j'ai voulu changer mon buildtak pour un plateau comme ci dessous mais après avoir fait plusieurs fois les réglages des la premiere couche au premier virage de la buse l'ahérence se perd voici mes températures: temp plateau 60 et buse 210 . Je vais donc renetoyer mon plateau, j'ai vu que certains conseiller de mettre de la laque ou une sorte de scoth sur leur plateau le mien est censé bien adhérer des la première couche donc est ce que je dois essayer cela et est ce que je dois créer une nouvelle discution pour en parler ? merci d'avance !
  3. Je vous remercie mais je ne comprend pas bien votre explication, comment je peux enregistrer mon leveling sur pronterface (faut il que je télécharge pronterface) et faudra t-il que je modifie tout le G code de début ou seulement certaines lignes ? Je vous prie de m'excuser si je ne comprend pas tout car je suis débutant dans l'impression 3D .
  4. Bonjour à tous, Ma cr10spro fait un auto leveling à chaque début d'impression et je souhaiterai l'enlever. Je ne sais pas comment ni où le régler, si c'est sur mon slicer (cura) ou bien sur le firmware de l'imprimante ... Je vous remercie d'avance pour votre aide !
  5. Bonjour je m'appelle Raphaël, j'ai 14 ans et je débute dans la 3D. Mon imprimante est la Cr10spro et je l'ai depuis 6 mois. Merci de m'accueillir parmi vous !
