baba_3d
Tout ce qui a été posté par baba_3d
  1. Merci pour vos retours. Je vais essayer de modifier ça dans l'imprimante. Compris pour la formule en tout cas, à première besoin que sur Z. Yes un facom mécanique (c'était trop chère en numérique) et ça fait bien le boulot Je crois avoir trouvé la cause de mes gros décalages car la c'est assez faible finalement (1mm pour 40) c'est pas bien mais parfois j'ai carrément 4-5mm et je viens de comprendre : Je lance toutes mes impressions depuis octoprint et parfois mes impressions sont avec des bavures qui font tout le tour de la pièce sur quelques "étages" / couches, la pièce se termine toujours mais en fonction de la quantité de bavures je constate que la pièce est moins haute donc c'est clairement ce qui impacte maintenant je comprends pas ce qui cause ces bavures et à première vue je l'ai que sur cette pièce pourtant le stl semble OK... Voici une photo pour expliquer mieux Je vais essayer d'imprimer un benchy une fois mon step Z calibré pour voir si c'est pareil
  2. Hello, Premièrement, merci pour vos réponses. A premiere vue ça me semblait bon et j'ai décidé d'imprimer un cube de 40mm. Sur X -> Parfait Sur Y -> Parfait Sur Z -> 39 vs 40mm Je comprends donc que j'ai un problème sur l'axe Z de environ 2,5%, pour autant après je ne sais pas comment le régler
  3. Merci pour vos réponses. Donc idéalement si je comprend bien l'idée ; - Je pose une règle plate sur le bed - Je fais descendre la buse au plus proche et en partant de 0 - Je relève un peu la buse et je lance un déplacement de 100mm - Je dois vérifier que ça tombe pile sur 10cm. L'idée est bonne ? (Sauf pour le Y ou là pas le choix que de trouver un objet/bien regarder :)) Merci pour votre aide.
  4. Bonjour à tous, Je viens demander un peu d'aide car là je sèche complètement. J'ai une imprimante Ender 3 + BLtouch et j'utilise octoprint (1.9.2) pour imprimer. Mon problème : La pièce à imprimer dans est indiquée dans Cura comme faisant 39*60*52mm Quand je charge le stl dans Fusion 360, les dimensions sont également les bonnes. Une fois la pièce imprimée elle est un peu plus petite mais l'écart est suffisamment important pour bloquer tout mon assemblage... Elle semble mesurer 49 au lieu de 52 et sur l'autre dimension je dirais 59/60 donc ce serait bon. Le problème c'est ce n'est pas un petit raté car j'ai le même résultat à chaque impression (3 impressions ratées) Savez-vous vers quoi je pourrais chercher ? J'ai déjà mis à jour Octoprint, changé le câble USB par un plus qualitatif. mias là ... Merci
  5. Bon après quelques heures et chercher je sais plus trop Si je comprends bien ma carte est une 1.1.4 non silent (R100) Je suis en marlin 1.1.6. Quand je règle le offset du bltouch j'ai l'impression que ça ne change du tout, que je mette +5 ou-5 c'est la même chose.. Est ce lié à ce fW ? J'ai essayé pendant 1h de changer de version mais c'est vraiment le bazar. J'ai essayé th3d unified v1 mais en utilisant le mini usb ça échoué en me disant que ce n'est pas sync, peut être que c'est à faire avec l'isp, bref je sais plus Si une âme charitable a déjà eu à faire cela Merci Edit ; Bon en fouillant j'ai trouvé un post super top ; J'ai enfin réussi à m'en sortir en suivant les inscrutcitons via la méthode pour flash en utilisant l'usbpin et le logicielle progisp. Je suis désormais dans la version du topic en question, je ne veux pas en changer j'ai trop peur La seule question que je me pose est ; Suite à ce flash ma machine dispose-elle désormais d'un bootloader permettant de pouvoir la mettre à jour direct via le cable mini usb ? - La version utilisée est-elle encore aujourd'hui celle recommandée ? (vs un v2 marlin) Merci
  6. Bonjour à tous, Après pas mal de temps d'absence ma Ender 3 reprend du service. Pour cette occasion j'ai investi dans un Bltouch Creality pour CM 8/32 bits. En suivant le mode d'emploi et divers sites je sais maintenant que ma ender 3 est en version 1.1.4, CM 8 bits. J'ai réussi à installer mon BLtouch, j'ai mis le FW indiqué dans la doc, c'est un bltouch 1.1.6_ender3-ender3pro.hex . J'ai ensuite reglé mon offset ( -1.7), désormais ma Ender affiche Ender 3 pro au boot (pourquoi le pro ? je suppose à cause du FW) et se trouve en version marlin 1.1.6 Maintenant je suis un peu perdu, je suppose que je dois choisir un firmware à mettre dessus qui serait à jour etc. mais là c'est le bazar, que dois-je prendre ? Il y a plein de choses, faut-il passer en v2 ? Je dois juste en avoir un qui gère le bltouch normalement rien de plus. Ensuite ce sera dans cura que je vais devoir indiquer que j'ai un bltouch si j'ai bien compris ? Rien à faire dans octoprint normalement. Merci à vous pour votre lecture.
