neb386
À propos de neb386
  • Date de naissance 21/08/1974
Récompenses de neb386
  1. J'ai une geeetech a10 carte mère GT2560 V3 avec deux emplacements extrudeur 0 & 1 au cours d'une impression mon extrudeur 0 c'est arrêter d'envoyer du fil ,j'ai cru que c'était le moteur qui étais HS Je les brancher sur axe Z & X il tourne donc pas le moteur j'ai testé la nappe toujours correcte j'ai par la suite téléversé marlin 1.1.9 qui est dessus pas ça non plus, j'ai donc rechargé le bootlader puis retéléversé marlin 1.1.9 toujours pareil et ce que le port extrudeur 0 est HS , J'ai changé les TMC 4998 entre les moteurs tension correct 1 volt , mon moteur ne veut plus tourner buse à 240 degrés les trois autres moteur tourne, sur la carte il y a à deux emplacements pour deux extrudeurs d'ou ma question est-il possible de me mettre sur l'extrudeur 1 j'ai le meme problemee que gendy666 j'ai donc suivi le tuto je suis allez dans le fichier RAMPS.h j'ai fait les changement televerserr quand je me branche sur l'extrudeur 1 la temperaturee de ma buse est a -14 donc imposiblee de chauffer la buse quel modif a apporter dans MARLIN pour me mettre sur l'emplacement extrudeur 1 y a t'il quelqun qui a deja eu le probleme
