FrédéricAix
Tout ce qui a été posté par FrédéricAix
  1. Salut, merci pour ce premier retour. De mémoire, le firmware utilisé est la version 2.16 officielle. je vais vérifier ça ce soir. je n’ai pas encore testé de mettre une pause dans le code mais oui c’est une bonne idée. Je vais chercher pour savoir comment faire. J’aimerai également savoir positionner la tête à la fin d’une impression pour qu’elle ne reste plus collé au plateau. je vais également tester la pause sur un fichier test fourni avec l’imprimante. On ne sait jamais. je vous tiens au courant. frederic
  2. Bonjour à tous, je suis l’heureux propriétaire d’une imprimante alfawise u20 qui fonctionne correctement et régulièrement. Je n’ai pas fait grand chose dessus à part changer le support du plateau et mettre à jour le firmware. cependant, lorsque je souhaite faire une pause pendant l’impression j’ai systématiquement un décalage de 2mm sur l’axe y. Je précise que pour faire la pause, j’utilise le bouton pause sur l’écran. avant de vous écrire, j’ai beaucoup lu sur le forum et j’ai vérifié les tensions et éventuels points durs sur les axes mais je n’ai pas trouvé la solution à mon problème. du coup, je m’oriente vers le replacement des microswitchs. Est ce quelqu’un a essayé et peut partager un retour d’expérience sur le sujet ? merci d’avance pour votre aide Frédéric
