jfamiens
    Lens
    Ender 5 Pro, carte BTT SKR Mini V2.0, écran TFT35, BLTouch, DD Hemera
Récompenses de jfamiens
  1. Mille excuses, j'ai utilisé plusieurs fois la fonction "éditer" mais je vais faire attention . Je pensais que c'était plus "facile" pour suivre mes petits problèmes
  2. Bon en fait, je n'ai plus les codes erreur mais un bruit sur le moteur quand j'essaye de le faire tourner - je suis bon pour revoir le cablage demain à la fraiche Ca semble être déjà le cas, je ne me souviens pas avoir dé-commenté cette ligne - Merci! Problème résolu avec le bruit du moteur - il s'agissait bien d'un mauvais branchement de mon côté suite à lecture de différents forums (pas ici), j'avais trouvé une photo sur le branchement sur une SKR Mini différente, l'ordre était différent. Moralité : venir ici, bien se documenter et ne pas croire tout ce qu'on lit
  3. Je confirme, le dernier 2.0.7.2 depuis le site marlin Quelle bu...e je fais, j'ai cherché à coups de CTRL F et je n'ai pas vu ces lignes sur le fichier configuration_adv: les 3 étaient commentées! Sauf que je cherchais pas dans le bon fichier Merci à vous 2
  4. Bon apparemment je n'ai vérifié que partiellement le câble fourni. J'ai bien vérifié le branchement côté Hemera et avait regardé uniquement si le câble noir était bien positionnée sur la carte mère... les autres câbles sont inversés De gauche à droite : BLEU - VERT - ROUGE - NOIR côté Hemera - dixit E3D et de l'autre côté, sur ma BTT SKR Mini V2.0 c'est NOIR - BLEU - VERT - ROUGE. Sur la notice de la BTT, c'est noté 2B -1B -1A - 2A (toujours de gauche à droite) voir PIN SKR Mini V2.0 Ca se branche bien sur le port EM non ? Comment ca doit se comprendre 2B - 1B -1A -2A ? Bon je pense avoir une réponse à mes deux questions OUI, port EM (celle là, c'était facile) il faut vérifier le câblage sur cette page (Attention - il traine sur le net une V1 et une V2 mais le câblage est le même) Quand je cherche à extruder, j'ai un "unknow command: M701 T0" et quand je cherche à rétracter, c'est "unknow command: M701 T0" Un anglophone avait le même problème que moi et une réponse a été et Comment comprenez vous ces réponses ? Dans le fichier gcode.h #if ENABLED(FILAMENT_LOAD_UNLOAD_GCODES) static void M701(); static void M702(); #endif Dans gcode.cpp #if ENABLED(FILAMENT_LOAD_UNLOAD_GCODES) case 701: M701(); break; // M701: Load Filament case 702: M702(); break; // M702: Unload Filament #endif
  5. Bonjour j'ai un problème avec mon Ender 5 Pro sur laquelle j'ai monté un extrudeur Hemera - aucun filament ne sort de la buse car le moteur est inversé. j'ai suivi la documentation d'E3D - j'ai bien vérifié les branchements et tout semble OK que cela soit niveau carte mère (SKR mini V2) ou sur l'hemera (pas d'inversion des câbles). Sur mon firmware (le dernier Marlin), j'ai simplement joué sur l'état de INVERT_E0_DIR TRUE : inversé FALSE : quand je choisis de charger ou décharger j'ai un message d'erreur M701 T0 - rien sur lnternet Qu'en pensez vous ? // @section extruder #define DISABLE_E false // Disable the extruder when not stepping #define DISABLE_INACTIVE_EXTRUDER // Keep only the active extruder enabled // @section machine // Invert the stepper direction. Change (or reverse the motor connector) if an axis goes the wrong way. #define INVERT_X_DIR true #define INVERT_Y_DIR true #define INVERT_Z_DIR true // @section extruder // For direct drive extruder v9 set to true, for geared extruder set to false. #define INVERT_E0_DIR true #define INVERT_E1_DIR false #define INVERT_E2_DIR false #define INVERT_E3_DIR false #define INVERT_E4_DIR false #define INVERT_E5_DIR false #define INVERT_E6_DIR false #define INVERT_E7_DIR false Pour info, précédente question - résolue Merci
  6. Tu es mon sauveur, j'ai passé deux jours à compiler, comparer avec mes "sources" sur internet.. Un grand merci. Je viens de faire mon ABL et je poursuis la configuration avec de tenter mon premier print avec l'hemera
  7. C'est fait, merci ! Je pensais plus judicieux de mettre du code dans une balise code
  8. Bonjour, J'ai un souci avec mon BLTouch (acheté sur Amazon, boite Creality). J'ai changé l'extrudeur d'origine sur ma Ender 5-Pro en en profitant pour changer aussi la tête d'impression en passant sur un E3D Hemera. Avant cela, j'avais changé Carte BTT SKR Mini V2.0 Ecran BTT TFT35 BLTouch branché comme sur la pièce jointe Il faut faire quelques modifs sur le firmware (voir sur le site E3D) et j'ai donc tenté de compiler le dernier Marlin - j'ai un problème de configuration qui est gênant. Je démarre la machine, je fais mon "homing" pour les axes X et Y - aucun souci (après avoir décalé mon capteur de fin de course sur l'axe X du fait de la largeur du Hemera) Quand je veux faire le homing de l'axe Z, la tête d'impression se met bien au centre du plateau et ensuite le plateau monte - pb : l'embout du BLTouch reste en position rentrée et donc le plateau touche la tête si je ne fais rien. Ce qui est étrange c'est qu'un test du BLTOUCH me permet de vérifier que l'embout descend et monte. Idem au démarrage. Je pense donc avoir fait une erreur dans la configuration du firmware et je ne la trouve pas. J'ai un doute sur quelques lignes de code en regardant sur https://marlinfw.org/docs/configuration/probes.html Voir ci dessous mon fichier configuration.h Merci
  9. Bonjour, J'ai 40ans, geek depuis mes 15 ans J'ai une Ender 5-Pro depuis décembre. Pour le "fun", je suis passé sur une carte BTT SKR mini V2 avec un écran tactile BTT TFT35. Ensuite j'ai percuté le plateau en faisant une fausse manip, je pense avoir endommagé mon hotend, j'ai donc acheté un ensemble hemera complet qui vient tout juste d'arriver. Depuis je galère avec la configuration du firmware
