Fantomette
Tout ce qui a été posté par Fantomette
  1. Hello tout le monde et merci pour toutes vos suggestions! Par manque de temps ce matin je vous fait une réponse rapide je reviendrai vers vous plus en détails ce soir. Pour faire rapide: @Savate non je ne peux pas bouger les axes..... @MrMagounet non même sans les nappes l'écran indique toujours 0.. @PPAC j'essaye de regarder ces mesures aujourd'hui. Je reviens vers vous avec plus de détails! Merci encore!
  2. Bonjour @PPAC et @MrMagounet et merci pour vos réponses! J'ai vérifié les connections ce matin elles ont l'air bonnes. Le fait que la température du plateau affiche 0 me fait penser que j'ai surement un soucis au niveau de la CM.... Pensez vous qu'il a pu y avoir un court circuit? La CM n'est pas complètement HS car l'imprimante s'allume correctement la CM a une petite lumière rouge qui s'allume. Il y a un fusible quelque part qui bloquerait toutes les manip? A ce stade je pense que changer la CM permettrait d'etre fixé... Qu'en pensez vous? Merci à vous, Bon dimanche!
  3. Bonjour tout le monde, Je possède depuis plusieurs mois une Sidewinder X1. Ayant remarqué depuis peu une sous extrusion lors des prints je décide de changer la buse. J'éteins l'imprimante, je démonte donc le capot de protection de la tête, (je déconnecte donc la nappe) et le ventilo pour faciliter l'accès. Je change la buse et remonte tout comme il faut et depuis l'imprimante ne répond à aucune commande lancée depuis l'écran. Elle s'allume correctement, la lumière verte de la tête d'impression est verte (pas de problème de nappe donc?) mais impossible de bouger les axes, extruder, chauffer.. rien.. L'écran indique 0 à toutes les valeurs de température. un sujet similaire existe déjà sur le forum un des utilisateur avait suggéré de connecter l'imprimante à un pc via Pronterface et de vérifier qu'il avait la main via l'interface du logiciel. J'ai donc fait le même test. L'imprimante se connecte au logiciel mais dans mon cas mauvais surprise: l'imprimante ne répond toujours pas même via les instructions de Pronterface... Je n'a jamais ouvert l'imprimante ou fait quelque modification que ce soit sauf la buse hier mais je ne vois pas comment cela peut bloquer la machine..... Vous trouverez quelques photos ci dessous qui atteste de l'état de la tête ainsi que la lumière de la tête fonctionne, ce qu'affiche l'écran et un screenshot de Pronterface. Je vous remercie par avance pour vos idées, suggestions, conseils... Bon print a tous ceux qui ont une machine qui fonctionne! (Avis aux modérateurs, j'ai été un peu vite en besogne si ce sujet est mieux dans la partie du forum dédié à Artillery veilliez m'en excuser!)
  4. Hello tout le monde très heureux de rejoindre la communauté! Je me présente Fantomette (je vous rassure c'est pas vraiment mon vrai prénom....). J'ai débuté l'impression 3D il y a 4 ans avec une Dagoma Disco easy puis plus récemment j'ai fait l'acquisition d'une Sidewinder X1 que j'adore même si ces temps ci elle me fait des siennes . Au plaisir de discuter avec vous. Bon prints à toutes et à tous.
