michel34
    ender3pro
Récompenses de michel34
  1. michel34
    Zoffset
    Bonjour à tous, encore merci pour votre aide Je viens de faire l'expérience de vos remarques, en effet en voulant employer pour une impression la sd qui m'a servi à faire le flashage de ma carte mère tous les réglages son faussés, pensez vous qu'en copiant le bon eprom qui est sur la carte que j'avais laissée par hasard au cours des manips je retrouverai les bons paramètres. NB: l'objectif est de pouvoir utiliser les 2 SD. Cordialement Michel MERLIER
  2. michel34
    Zoffset
    Bonjour, Je testerai bien ce firmware qui enregistre dans l'EEPROM, merci à tous . cordialement
  3. michel34
    Zoffset
    Bonjour, merci pour cette info qui me sera utile si je dois de nouveau modifier dans le futur . Slts
  4. michel34
    Zoffset
    Bonjour, bonnes nouvelles tout fonctionne! mon imprimante à daigné enfin prendre en compte la procédure et l'enregistrer, je lai uniquement arrêtée avant de faire un test d'impression, j'ai ajouté une ligne G29 dans Cura et là confort et qualité. Tous nos efforts récompensés je te remercie encore pour ta disponibilité et surtout de te mettre à la portée d'un amateur. Cordialement
  5. michel34
    Zoffset
    Ci-joint un dossier slicé sous cura CE3PRO_engrenages 60 et 30 dents.gcode
  6. michel34
    Zoffset
    Bonjour, j'ai bien installe le bon firmware without transfert, ci-joint en copie Cordialement Ender-3 Pro- Marlin2.0.1 - V1.1.2 - BLTouch - TMC2225.bin C'est un petit fichier test, aucun problème sans bl touch jauge 3 mm ender.stl
  7. michel34
    Zoffset
    j'ai visionné ce tuto récent sans mettre en doute les connaissances de ce monsieur j'ai été étonné qu'il n'utilise pas le port 5 broches dédié BL sur la carte 4 2 7, je suis convaincu que lorsque l'on a la maitrise tout est possible mais tout le monde n'a pas ces connaissances j'ai acheté cette carte 4.2.7 pour améliorer mon ender et non pour créer mon firmware perso n'ayant pas les bases ,cette carte prometteait du plug an play je pense qu'un souci existe réellement car j'ai eu l'aide de la société ender et pour l'instant pas de bonnes solutions il est vrai qu'avec les multiples possibilités de mixage cartes, écrans et autres correspond plusieurs firmware! à moi de trouver le bon mais j'ai le sentiment qu'il existe grâce à vous et vos créations personnelles. Cordialement
  8. michel34
    Zoffset
    J'ai suivi ta reco et procédure: A: auto home B: move axis descendre à 0 C:configuration probe offset descendre buse au bon niveau D:bed level E: store setting
  9. michel34
    Zoffset
    Bonjour, j'ai donc installe ton firmaware et suivi ta procédure d'installation tout se passe bien mais au au print de test la buse est toujours a environ 5mm du plateau; Cordialement
  10. michel34
    Zoffset
    Encore merci pour ton aide, donc je réinstalle le BL Touche mais par contre confirme moi le bon firmware à installer.Cordialement Entre temps j'ai reçu une procédure d'Ender c'est l'usine a gaz qu'en penses-tu? Thank you for supporting our product. Sorry to reply you now. Please follow the steps below: 1.Back to origin--turn off the motor to manually level the print platform--return to origin--select control--initialize EEPROM--select the moving axis--click to move the Z axis until the distance between the nozzle and the print platform is about 0.1mm--remember to move the Z axis -Return to the initial page and select control-Motor-Z off set-Enter the value of the previous moving Z axis into Z off set-Return to the control interface and select store settings-Select bed leveling Please try to print after the operation is complete 2.Video tutorial: https://www.cxsw3d.com/Ender3/129-3931.html If the above operation still cannot be solved, please attach the operation video for further analysis and processing, thank you Looking forward to your reply
  11. michel34
    Zoffset
    Bonjour, merci pour ton éclairage donc ender vend une carte mère 4 2 7 avec un port dédié 5 broches mais le firmware n'existe pas! donc nous sommes obligés de passer par 3 broches au dédié et 2 broches au Z standard, j'ai été tenté par cette modification mais la carte ender pro est retournée avec un espace très encombré(montage d'origine) avec les cables dupont que je possède ce n'est pas logique ni l'idéal sauf collage pour la fiabilité et éviter les faux contacts de ce fait j'ai fait marche arrière. Je suis étonné qu'Ender ne soit pas informé de ce problème car je ne sui pas l'unique utilisateur de cette carte et du firmware que je considère comme une amélioration, car beaucoup de personnes ne maitrise pas visual studio, arduino etc... pour coder un firmware perso. Cordialement
  12. michel34
    Zoffset
    Ci joint le dernier firmware ender qui est installée sur mon imprimante (Ender-Pro-Marlin 2.0.1-V1.12-Bl Touch-TMC2225.bin) c'est la version without support Ender-3 Pro- Marlin2.0.1 - V1.1.2 - BLTouch - TMC2225.bin
  13. michel34
    Zoffset
    Je te remercie pour cette proposition, en attendant je repasse sans BL au moins çà marche, et petite pause dans cette prise de tète . Cordialement je viens de lire ton message, non je n'ai pas octoprint et pronteface je ne suis pas dans une démarche aussi pointue que vous!
  14. michel34
    Zoffset
    J'ai monté le BL directement sur le port dédié 5 broches, car je ne voyais pas la logique de certains tutos de faire 3 et 2 sur le Z alors que le port existe sur la carte 4 2 7,devant mes soucis de réglages j'ai eu la tentation de faire ce genre de montage mais la carte mère est retournée sur ender pro plus câbles dupont attention aux risques de faux contacts Cordialement
  15. michel34
    Zoffset
    Comme indiqué sur le boitier de contrôle après réglage la buse se trouve effectivement à 13,2 mm , pendant la procédure de réglage après auto home premier palier descente de 10mm pour un z à 0 après dans le probeoffset descente de 3,2 pour effleurer le plateau et sauvegarde cette procédure se déroule normalement. phase de contrôle j'éteins la bécane je fais un auto home et la la buse se trouve effectivement à 13,2mm comme indiqué sur le boitier de commande, étonnament les 3,2mm en descente donc négatif ce retrouve additionnés au réglage initial du firmware qui est de 10mm,j'ai testé une impression et la buse est dans les choux à environ 7mm du plateau le bilan: le bl touch fonctionne parfaitemenr(nb: j'ai essayé un deuxième il fonctionne à l'identique) ,le firm war d'origine est le bon sauf que le réglage Z offset est impossible et que se positionnement d'origine à 10mm du plateau m'interroge? ayant l'habitude d'un auto home à 0mm sans BL. Le plaisir de faire évoluer sa bécane est parfois frustrant, mais bon l'essentiel est d'y arriver. Cordialement
