joraydan
Tout ce qui a été posté par joraydan
  1. Bonjour, Merci infiniment pour ces éléments de réponse, ainsi que pour les astuces. Pour le moment, je ne suis pas encore à l’aise avec la configuration des fichiers de paramétrage. Mais je vais essayer de m’y mettre rapidement. Dans un premier temps je vais m’arranger pour la faire fonctionner, ensuite je prendrais le temps pour paramétrer chaque élément de manière optimale
  2. Bonjour, J’assemble mon imprimante sur la base de Ben levi https://www.blvprojects.com/blv-mgn12-mod-3d-printer Au départ, je pensais utiliser une ramps 1.4, mais finalement , j’ai fait une mauvaise manipulation et l’ai grillé Je me suis dit que tant qu'à en racheter une, autant prendre une carte 32 bits, j'ai commandé commandé une SKR mini E3 V2.0 avec l'écran https://fr.aliexpress.com/item/4001131790431.html?spm=a2g0s.9042311.0.0.58cd6c37bVUxQS J'ai déjà une alimentation 24v, un plateau en 24v, un bloc extrudeur également en 24v, seulement mes moteurs Nema 17 ( RB step motor 42SHDC4043Z-22B) sont en 12v. Cela m'ennuierai de racheter d'autres moteurs et ne pas les utiliser. Ma question est : Peut-on régler la tension de sortie de la SKR mini E3 V2.0 pour alimenter les moteurs ? Merci par avance pour les informations que vous voudrez bien m’apporter
  3. Bonjour, Pour ceux qui serait dans le meme cas, j'ai résolu mon problème en inversant les switch X et Z (Z branché sur X et X branché sur Z)
  4. Bonjour, J'ai un souci de homing avec ma CNC 3018. J'ai installé un end stop Y, un end stop x et un end stop Z. Quand je les actionne, je le vois bien dans la console. Quand j'actionne les moteurs avec candle, ils agissent parfaitement. Le problème est que lorsque je clique sur home, le Z monte et ne s'arrete pas quand il touche l'interrupteur. Quelqu'un a une idée d'où vient mon problème svp ? Merci
