EscalopeFromage
Tout ce qui a été posté par EscalopeFromage
  1. Alleluia. Grâce à un de tes liens, j'ai enfin trouvé mon excentrique bien cachée sur le montant droit. J'ai à peine desserré une des trois roues et l'écart de hauteur de l'axe X sur les deux montants est maintenant quasi imperceptible. Merci !
  2. Bon, finalement, impossible de desserrer les roues, qui sont impossibles à bouger. On va continuer à chercher.
  3. Je regarde depuis quelques secondes et déjà j'identifie un problème sur ma machine. Les roulettes sur le montant droit sont archi-serrées, impossible à faire bouger. Je vais desserrer un tout petit peu. Merci ça m'aide beaucoup. Edit : Bon, finalement, impossible de desserrer les roues, qui sont impossibles à bouger. On va continuer à chercher.
  4. Après mesure plus précise, l'équerre droite (sans moteur) est plus haute de 1mm. Devrais-je y toucher ou bien cet écart est acceptable ?
  5. Merci pour tes réponses. Que sont les "excentriques" ? J'ai beau cherché, je ne trouve pas la réponse. Je ne suis pas certain de savoir quoi toucher. J'ai créé un sujet d'entraide pour mes questions à venir (en espérant qu'il soit bien situé).
  6. Bonjour à toutes et tous, Je débute avec ma CR10S pro V2 et suis totalement novice. L'imprimante ne fonctionnant pas convenablement, je reprends les choses depuis le début, à savoir l'axe Z. En utilisant les cales fournies, je constate un décalage de l'ordre de 1 à 2 mm. Cela vaut-il la peine de me plonger dans du démontage/dévissage comme dans le sujet ci-dessous ? Peut-on régler cette différence plus simplement ?
  7. Oui, je suis en train de tout parcourir et de faire le tri. Je me heurte cependant à un problème d'ordre mécanique, l'axe Z n'est pas égal à gauche et à droite, il y a 1 à 2 mm de différence quand je place la cale fournie avec la machine. Mais en tournant la vis de l'un cela fait bouger l'autre. Je n'ai pas encore trouvé de solution à ça. Je vais de toutes façons revoir tous les réglages, patiemment, pour être sûr de ne rien manquer.
  8. Merci je vais regarder tout ça. Le radeau est d'office dans creality slicer mais ça fait beaucoup de PLA pour rien. Le mode économie d’énergie est en effet activé. Je devrais le désactiver ?
  9. En fait j'ai pris du PLA de chez Amazon. Le raft a commencé à se soulever sur les coins, suffisamment pour que je stoppe l'impression pour ne pas gâcher de filament. Je n'ai pas encore identifié le pourquoi, puisque je n'y connais rien. Peut-être une mauvaise mise à niveau du plateau ? Mais la machine semble le faire automatiquement en 16 points avant l'impression. Ou bien la température de la pièce ? J'avais ouvert la fenêtre et il faisait 17 degrés. Peut-être trop froid pour une impression 3D ? Sinon le plateau chauffant ? Il a démarré à 60 degrés, puis a refroidi après quelques minutes d'impression. Bref je continue mes expérimentations, je vais y arriver !
  10. Bonjour à toutes et tous, Je suis un jeune papa français exilé au Québec, je suis un peu geek et je possède plein de jeux de société. Donc je suis le client idéal pour une imprimante 3D. J'ai donc fait l'acquisition de la Creality Cr-10S Pro V2. Pour mes premières impressions : un petit labyrinthe, un nounours et une tuile Terraforming Mars. Ces trois-là ont plutôt bien fonctionné. Puis j'ai tenté quelque chose de plus gros (https://www.thingiverse.com/thing:47638050) et ça a été un fail total. Bref, merci d'avance à la communauté pour les réponses qu'elle apportera à mes questions, qui seront pour certaines un peu idiotes, je m'en excuse à l'avance.
