waos
Tout ce qui a été posté par waos
  1. Salutations a vous tous et merci pour vos réponses @PPAC -Pour la première parti, "Alignement de la jointure en Z", si je modifie ce paramètre je ferais disparaitre le cicatrice de la jointure? -Merci pour le lien je regarde ça se soir C'est vraie que j 'ai pas penser a c'est réglage! Sur tous les objet tu imprime intérieur vers extérieur ou c'est juste pour le filetage? Je suis sur cura et, est il possible de sélectionner une zone pour qu'elle imprime différemment des autres zone (régler la vitesse, largeur de ligne)? (cela me rappel un tuto de la tour de chauffe) -Le ventilateur qu'as t il a voir la dedans? -Je pense quand même y apporter la modification de la vitre cela seras toujours mieux.... @Idealnight Yes merci pour l 'info, mais pour le coup elle est sensé me servir der bouchon donc aucune chance que je l'ouvre^^ @pommeverte Oui je viens de le lire, c'est vraie que c'est pas bête de créer son propre filetage ou d'utiliser le filet carré! Cela nécessite un support à imprimer pour tout le filet du coup^^ --------- Et sur l 'écrou, a l'intérieur on voit que le plastique n'as pas collé et trace une ligne! Est ce que c'est le fameux porte à faux qui fait que sa à pas collé? (du coup problème de réglage et pas de la machine) Est-ce que j 'aurais dut mettre un support autour du filet? Merci pour tout bonne soirée
  2. Bonsoir a tous, avant de vous parler de mon problème voici le projet: J'ai une ancienne fausse septique que j'ai recyclé en cuve à eau pour y recueillir l'eau de pluie et ainsi l'envoyer dans les toilettes ou le jardin. Sur cette dernière il y a deux trous, un qui sert de trop plein et l'autre que je veux boucher. Pour ce faire, j'ai décidé de créer un écrou et un boulon qui ferais l'étanchéité du trou (avec du silicone bien sur) Le diamètre du filetage fait 10.5cm, quand j'ai imprimé le boulon tous c'est bien passé. Et au niveau de l 'écrou ça foire, le plastique ne colle pas à certains endroits, et, ne permet pas de se visser correctement. (voir photo) J'imprime en PETG, en qualité standard avec cura, et c'est paramètre prédéfini. 250° a la buse et 60° au plateau. Mon plateau et l'originale de ender 3, j'ai bien régler le plan du plateau avec un papier comme sur les tutos. J'ai aussi suivit un tuto sur les filetage permettant de réduire les filet manuellement pour être sur que cela se dévisse/visse. Mes suggestions: Peut être que le réglage au papier est peut précis pour une si grosse pièces? Peut être que sur cura je devrais faire des support entre les filets? Déjà je comptais changer le plateau par une vitre pour gagner en précisions... ps: photo 1 c'est réussi, c'est le bouchon avec une gorge ou viendra se loger le silicone photo 2 c'est le désespoir... le fameux écrou merci de votre aide par avance
  3. Merci @Paradepour ta réponses, je pense avoir compris! On règle se paramètre suivant aussi la finition que l'on veut apporter sur la face ou interagisses les supports. Et pour mon problème de réglage de l'extrudeur que me conseils tu?
  4. Merci pour vos partages, l'impression du cache ventilateur est fini avec les nouveaux réglages! Cela c'est super bien passer au niveaux du démontage des supports j'ai mis une densité a 8% et le décalage au niveau de mes parois 2mn. @didoff @Parade Pour la distance des supports (je ne suis pas sur d'avoir compris) c est la distance entre le support et la pièces, sa ok, mais c'est du vide en faite? quand le réglage par défaut qui est de 0.86 représente un vide de cette valeur la? Tu dit que c'est un peut dure a manier, mais quelle autre solution on as pour supporter les plafond de nos pièces? @didoff J'ai télécharger l'extension via chrome, mais une fois sur cura je le trouve pas... @fran6p@Idealnight Merci pour l'info, je vais tester l'arborescent dessuite custom support? qu'entends tu par la? @fran6pJ'éssayerais pruslicer a l'occasion, déjà je vais me performé un peut sur cura Pour continuer sur les 1000 questions, en voici la prochaine : J'ai voulut calibrer mon extrudeur, j'ai suivit un tuto qui en résulter de faire une marque sur le filament a 12cm, demander à l 'extrudeur d'avancer de 10cm et de remesurer la distance entre le trait et l'extrudeur, faire une moyenne et le rentrer dans l'ender via le panneau de contrôle. Chose faites mais même en prenant soin de bien veiller à entendre le bip de la machine pour me dire que les modifications sont enregistré, à chaque démarrage de l'ender le réglage se remet par défaut. D'où cela provient? Faut t il que je rentre dans Marlin et que je modifie le gcode du démarrage?
  5. Merci pour vos réponses rapide! @Parade Merci pour se tuto, j'ai suivit se que tu as dit. Je viens de relancer l'impression, en modifiant la densité du support. J'ai aussi modifier la distance x/y et en sliçant j'était satisfait du résultat! Il y a la fonction "distance supérieur des supports" qui en le modifiant je n'y voyais pas de différence, Sais tu se que c'est? @didoffYes merci pour l'info je regarde sa de suite. Possibilités de l'avoir en français? @Idealnight Yes merci aussi pour l'info, je viens de regarder c'est vraie que sa a l air pas mal. Il y a peut être plus de matière à imprimer, mais très peut en contact avec le projet! A essayer. Pourquoi choisir entre arborescence et normal? quelles sont les avantages/inconvénients?
  6. Bonjour a tous, Voila 1 mois que j'ai reçu mon ender3, que j 'ai assemblé, calibré et utilisé Pour le coté informatique, j'utilisais sketchup pour la menuiserie (plugins blb-bois) Mais depuis 3 semaines je boss sur fusion360 qui est vraiment pas mal. Comme slicer j'utilise cura. Avec le forum et google, j'arrive à me débrouiller mais je créer se topic car j'aurais plein de questions à vous posez auxquelles je ne trouve pas de réponses ... Sur fusion j'ai décider de concevoir le premier upgrade de ma ender, le cache ventilateur de la carte mère: Soyez indulgent cela fait que deux semaines que je fusionne Lors de la premiere impression je n'avais pas mis de support, du coup le capot c'est imprimer mais l'intérieur était un peut dégelasse.. J'ai relancer une impression, mais cette fois ci avec des support, c'est derniers étais extrêmement compliquer à enlever, à un point de détériorer la pièce. Je pense que j'ai un problèmes au niveaux des réglages de mes supports sur cura... Je vous mets les captures d'écrans si vous observez quelque chose ... Merci de m'avoir lut
  7. Bonsoir à tous et merci pour vos partages Du coup je vais commander la ender 3 ( merci @merlinx et @Idealnight) Je vais apprendre à m'en servir, et commencer à bosser pour comprendre les mieux les différents types de plastiques, les différentes buses etc ... Et pour le coup j'en conclu qu' il faut aussi que je boss en parallèle sur un système de ventilo pour refroidir l'alim
  8. A oui je viens de voir une video c'est vraie que sa a l'air pas mal du tout!! Et du coup sur le choix de l'imprimante que penses de se que j'ai put releer sur les deux machines? Penses tu que avec une ender 3 normal je risque rien, ou vraiment il vaut mieux que je parte sur la pro?
  9. Je suis sur le point de commander mon imprimante se soir... J'ai lu pas mal de topic, et j'ai vu pas mal de vidéo pour comparer la ender 3 et la ender 3 PRO, et il n'ya pas beaucoup de différence.... Entre les deux, mis a part le poids de la machine (pro moins lourde) il y a souvent un problème au niveau de l'alimentation de la ender 3 qui ressort souvent.... Mais la différence de prix est quand même de 100€... Je sais pas trop quoi faire... Sur une video anglaise il cite se que l'on peut imprimer avec les deux imprimantes, et sur la ender pro il cités plus de matériaux, et il y avais de marquer "wood"?! Que cela veut dire? on peut pas imprimer du bois^^ @merlinx Merci pour toutes les infos c'est cool!! @divers oui oui je regardais par simple curiostié! A la rigeur j 'imprimerais bien le guide fil au début car j'ai relever pas mal de problème sur le fil qui s enrouler autour de la machine mais sinon j 'attendrais
  10. Je suis sur le site de creality, a choisir quelle modèle me correspondrais le mieux: -ender3 -ender3 v2 -ender5 ? merci
  11. @Idealnight Yes merci pour l info, je pense commander cette imprimante, dés lors je reviendrais vers toi pour le custom. Se qu il me parais primordiale a faire des que je la reçois c'est de faire les custom 1,2,3,4,5,9. En tous ca belle custom si c'est toi qui as modéliser les cache et les tendeur et tout le reste c'est niquel il me tarde @merlinx oui je reste prudent avec l'électricité, étant électricien je sais de quoi je parle Tous mon atelier est en 380v^^ je te posais cette question, car, l'habitude de travailler avec legrand je sais que tous leurs composant sont en plastique mais de quelle genre?! pla ou autre... c'était a titre informatif au cas ou quelqu'un avais déjà réaliser un inter. Par rapport à ma demande d'impression d'épaisseur, c'est simplement que je suis en train de réaliser mon miroir intelligent en bois cintré. Pour faire en gros, il y auras trois interrupteur infra rouge, qui actionneras: 1- les haut parleur au plafond 2-la lumière du miroir 3-le désembuage du miroir. Dans le cadre du miroir je vais tailler trois logo représentant les trois interactions cités plus haut. Et ensuite je vais remplir c'est logo avec de la résine époxy et en actionnant les haut parleur (par exemple), en plus que c'est derniers s'allume, j'aimerais fabriquer (en pla) un mini support pour tenir une led témoin qui s'allumeras aussi. Cette dernière laisseras passer sa lumière au travers de la résine epoxy, de ce fait, le logo des haut parleurs seras illuminé et je serais qu'ils sont allumé^^ Voila pour la petite histoire du soir j'espère ne pas t'avoir perdu! Une dernière question après je t'embête plus Dés qu' une impression est finie, y a t-il un nettoyage a faire, de buse, plateau? Quelle entretien y a t-il à faire pour pérenniser son imprimante? merci
  12. Merci pour vos réponses, @Idealnight Sur le forum j'ai vu des posts (très peut) sur des problèmes mes de réglage, sur des problème de plateaux, et le SAV qui est pas au top! Après j'ai l impression que cette imprimante est très populaire car on la voit partout mais je voulais lever le voile sur mes questionnements par rapport à cette bécane. De quelle genre d'évolution parles tu? @merlinx +1 pour se qui est de la communauté, l'entraide est se qu'il y a de mieux pour évoluer! Je pense suivre t'es conseil est commencer avec cette creality. Avec t'es fichier Sketchup tu arrives a basculer sur fusion ou solidworks? Oui j'ai commencer a youtuber un peut ^^ Déjà j'ai compris se qu'est un slicer. C'est un logiciel qui converti t'es fichier 3d ( sketchup, fusion....) pour l'imprimante. Et c'est se meme logiciel qui te calcul t'es remplissage et qui fait des ""échafaudages"" si l'imprimante doit imprimer dans l'air? Lors d'une impression, quelle est l'épaisseur la plus fine que la creality peut faire? (c'est pour un projet) si tu me confirme que 1mn est possible c'est cool! Est ce que le PLA fond au passage du courant electrique (236v) genre création d'interrupteur? Merci
  13. Bonsoir a tous le monde. Actuellement je travail dans le bâtiment en tant que électricien plombier. Pour le coôté perso je travail le bois et le fer, et possède un atelier avec mes machines. Ma passions dans ma vie est comme la plupart des personnes ici, le DIY. Et ce qui me plait le plus dans se monde la c'est de me casser la tête pour réaliser les projets les plus insolites ou compliquer que possibles. Pour mes futur projet j'aurais besoin de pièces en plastique ( platine de fixation, grille, support, filetage .... ) et je me retrouve confronté a votre univers, très intéressant, l impression 3d^^ Je suis a la recherche d'une imprimante, pour réaliser de petite pièces comme cités plus haut, et j'ai trouvé celle ci Creality Ender 3 . Je suis tomber sur des personnes disant de la fuir, comme d'autre qui en sont satisfait.... du coup je ne sais pas ou camper^^ Si vous pouvais me dire se que vous en pensez, ou si vous avez d'autre propositions sans dépasser le budget. Actuellement pour la menuiserie j'utilise Sketchup, car il existe des plugins gratuit pour les assemblages (tenon mortaise, queue d'aronde ... ), mais en visionnant des vidéos sur l'impression 3d, j'ai vue un logiciel qui m'as l'air pas mal : fusion360... Si vous pouvez m'aiguiller sur le quelle vous utilisez, et pourquoi le préférer a sketchup Pour finir, avant d'attaquer a imprimer et modéliser j'aimerais étudier cette univers. J'ai trouver se lien mais si vous avec des liens expliquant tout se qui as apprendre au niveau des buses, plateau chauffant, le remplissage .... Je suis preneur! Merci d'avoir pris le temp de me lire
  14. waos
    Et me voila^^
    Bonjour, Timo, 30 ans de Lozère^^ Créatif dans l'âme, passionné de menuiserie et de ferronnerie et de projet très casse tête Pour mes futurs création j'ai besoin de pièces en plastique, et donc une imprimante 3d Et donc je pense que je vais trainer mes guêtres un moment sur se forum!
